发 帖
原厂入驻New
可编程线性直流电源的主要指标有哪些?
2020-2-13 16:14:26  397 电源
分享
直流电源即产生纯净稳定直流电源的仪器。其原理框图如下图:
直流电源的重要参数除了通道数、总功率、每通道输出规格、分辨率外等,要用好直流电源您还需要了解和掌握以下的性能指标:
负载调节率
在恒压输出状态下,负载(输出电流)变化时,输出电压E 会有所变化记为:△Eout,恒压负载调节率体现了△Eout与E 之间的比例关系。
恒流输出状态下,负载(输出电压)变化时,输出电流I会有所变化记为:△Iout,恒流负载调节率体现了△Iout与I 之间的比例关系。通常用***%×输出电压值/电流值+偏置表示
电源调节率
在恒压输出(满负戴)状态下,电源输入E有所变化(±10%)时,输出电压E会有所变化记为:△Eout,恒压线性调节率体现了△Eout与E之间的比例关系。
在恒流输出(满负戴)状态下,电源输入E有所变化(±10%)时,输出电流I会有所变化记为:△Iout,恒流线性调节率体现了△Iout与I之间的比例关系。通常用***%×输出电压值/电流值+偏置表示。
稳定度
在环境温度不变的情况下,输出电压与电流在8小时内变化的最大值。通常用***%×输出电压值/电流值+偏置表示
温度系数
温度每变化1℃时,输出电压或电流的最大变化值。通常用***%×输出电压值/电流值+偏置表示
纹波和噪声
纹波就是直流电压中的交流成分。通常,直流电压是通过交流电压整流、滤波后得来的,由于滤波不干净,就会有剩余的交流成分,即使是用电池供电也会因负载的波动而产生纹波。通常用纹波和噪声的Vpp与RMS值来表示。
准确度
编程精度:设置值和实际输出值误差指标。
回读精度:实际输出值和屏幕回读显示值误差指标。
瞬态响应
当负载电流在瞬间改变时,输出电压变化的情况以及电压回稳的时间。即在输出电流从满载到半载,或从半载到满载,输出电压恢复到15mV之内的时间。
以上有关可编程线性直流电源的基础知识由安泰测试整理分享,安泰测试为客户提供从解决方案、产品选型、仪器销售到仪器维修、仪器延保、校准、预防性维护以及仪器培训等为一体的服务。
分享淘帖 显示全部楼层
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
