发 帖
原厂入驻New
工作环境对尼龙扎带使用的影响?
2020-2-1 01:08:10  685
分享
购买尼龙扎带的注意方面有那些?
尼龙扎带的使用比较广泛,在应用过程中不仅可以用于文具百货商店的包装,而且可以用于节庆和各种玩具石及钢丝的加工和应用,与传统的绳索相比,尼龙扎带不会因为时间的推移而风化腐蚀,这主要是因为它主要是基于使用中国ul认可的尼龙材料,这种绳带有必要的防火保护,而且可以重复使用。
经常使用尼龙拉链的用户一定会问如何购买便宜的尼龙拉链,尼龙拉链制造商提醒我们注意以下方面:
首先:外观好坏,我们也知道尼龙配料是由塑料制成,而且塑料的简单变化也可能有泡沫、白丝、缺乏材料等,虽然这些不会影响使用,但仍会导致质量失效,因此为了防止这种潜在的危险,外观质量非常重要。
两个方面:功能好坏,我们都必须知道拉力的重要性,第一件事是拉力,有时我们增加附加力,不论腰带断裂还是顶裂和牙齿,垂直必须在名义值,有些原因与标准有关,有些用户的抗拉力太差,因为我们提到的正常值,
低温尼龙扎带:原料为94V-0,94V-0,耐酸性,耐腐蚀性,绝缘性好,不易老化,耐强,产品有工艺UL认证,SGS环境原料证实,低温150度,本产品耐酸性,耐腐蚀,绝缘性好,耐老化性强。
正常外环境下尼龙扎带的使用寿命约为十年。
然而,根据使用条件的不同,将对尼龙扎带的使用寿命产生很大影响,特殊的使用环境可分为高温工作环境和低温工作环境两种类型。
尼龙扎带的主要作用是收紧和协助张力。当肋部温度比周围温度高30度时,应仔细选择合适的尼龙扎带,并提高尼龙扎带的质量,即使在这种情况下,尼龙扎带的使用寿命也会减少50~70℃,或35年。
此外,当尼龙扎带在低温工作环境中工作时,由于分子活性较慢,使用过程中分子间的张力传递受阻,容易造成尼龙扎带的脆性断裂,即突然死亡,由于产品质量、产品规格和温度等比寿命变得很难评定。
总之,外部环境对尼龙扎带的寿命没有显著影响,最好的方法是选择最好的质量,合适的规格的系带产品。
2020-2-1 01:08:10   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
