发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
高温齿轮泵机械故障类型以及排除方法
2020-1-26 23:11:37  109
分享
高温齿轮泵的安裝部位距油位太高,尤其泵转速比减少时,因不可以确保泵吸油腔必须的真空值导致去油不够而吸进气体。这时应调节泵与油位的绝对高度,使其考虑要求的规定。
吸进气体是KCG-6/0.6高温齿轮泵的机械故障,下列详细介绍清除吸进气体此常见故障的方式:
①.CB-A型KCG-6/0.6高温齿轮泵的泵壳与两边轴承端盖为立即触碰的硬密封,若表面的平整度达不上要求规定,则泵在工作中时非常容易吸进气体;一样,泵的轴承端盖与旋盖中间也为立即触碰,气体也非常容易入侵;若旋盖为塑胶制品,因为其毁坏或因溫度转变而形变,也会使密封性关不紧而进到气体。清除这类常见故障的方式是:当泵壳或泵盖的平整度达不上要求的规定时,能够在平板电脑上放金钢砂按字型线路往返碾磨,还可以在工具磨床上切削,使其平整度不超出5μm,并必须确保其平面图与孔的平整度规定;针对泵盖与旋盖处的泄露,可选用涂覆环氧树脂胶等胶黏剂开展密封性。
②.KCG-6/0.6高温齿轮泵对泵轴一般选用骨架图式骨架密封开展密封性。若卡紧嘴唇的弹黄掉下来,或将油封裝反,或其嘴唇被挫伤、脆化,都将使骨架密封后端开发常常处在空气压力情况而吸进气体,一般可拆换新骨架密封给予处理。
③.高温齿轮泵的安裝部位距油位太高,尤其泵转速比减少时,因不可以确保泵吸油腔必须的真空值导致去油不够而吸进气体。这时应调节泵与油位的绝对高度,使其考虑要求的规定。
④.汽车油箱内剩余油不足,或吸输油管口未插至油位下列,泵便会吸进气体,这时应往汽车油箱内填补液压油至油道路标线;若回输油管口外露油位,有时候也会因系统软件内一瞬间空气压力进而气体反灌进到系统软件,因此回输油管口一般也应插至油位下列。
⑤.去油油过滤器被废弃物阻塞或其容积过小,造成去油摩擦阻力提升而吸进气体;此外,进、冒油口的规格很大也是将会带到气体。这时,可清理油过滤器,或选择很大容积、且出入规格适度的油过滤器。这般,KCG-6/0.6高温齿轮泵不仅能避免吸进气体,还能避免造成噪音
2020-1-26 23:11:37   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
