发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
电流电压信号传感器的主要功能以及特性
2020-1-26 22:56:33  130
分享
当被检测仪器中的走电电流量、溫度等主要参数产生出现异常转变时,剩下电压互感器和温度感应器会运用磁场磁感应基本原理、溫度效用的转变对该数据信号开展收集传至监控器探测仪里,经放大电路、数模转换、CPU对转变的幅度值开展解析并与警报预设值开展较为,假如超过预设值则在传出报警系统,另外也传至监控系统中,再经过监控系统进一步分辨、判断,当确定将会会发生火灾事故时,监控主机传出火灾事故报警系统、照亮警报显示灯、滴响音箱,另外在液晶显示器上显示信息消防报警系统等信息内容。工作人员则依据左右显示信息的信息内容,快速到重大事故开展查验解决,并将警报信息内容发送至集中化控制面板。
1、维护作用
电流电压信号传感器,它能够在线监控处电器设备在运作时存有的常见故障等将会造成的火灾事故的异常的状况,传出声光报警器,而且操纵隔离开关的断路器,使之保持供电系统路线产生的短路故障、断相、过电流量、过压及故意用电量等状况开展维护警报。
2、整定值可调节
电流电压信号传感器选用微控制器,其协调能力好、一致性好、调整范畴宽、能够在很宽的范围之内开展整定值的设置,保持上下架的相互配合。
3、可执行性
电气火灾监控机器设备具备易可操作性,作业者能够根据功能键开展设置,另外能够根据控制板的LCD/LED显示屏观查供电系统主要参数以掌握运作的状况。
电气火灾监控系统软件的主控制电子计算机具备非常好的工业触摸屏,作业者可根据电子计算机的CRT显示屏观查以图形化显示信息的供配电系统的运作状况,并且以各种各样不一样色调来差别不一样的工作态度,人机对换作用强、便于工作员应用。
4、显示信息和纪录作用
当电气火灾监控机器设备检验到具体测定标值超出或小于设置的整定值时,电流电压信号传感器显示信息网页页面会全自动显示信息警报或跳电缘故,而且可在显示信息网页页面中查寻警报時间和检验的具体标值。便捷了实际操作工作人员掌握常见故障缘故,并立即解决困难。
2020-1-26 22:56:33   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
