发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
直流接触器检查标准内容
2020-1-26 22:25:07  122
分享
直流接触器日常维护保养技术规范
常常或定期维护直流接触器的运作状况,开展必需的检修是确保其运作靠谱增加其使用寿命的关键对策。查验、检修时要先断掉开关电源,按以下流程开展。
1.外型查验
消除尘土,能用纯棉布沾小量车用汽油擦去油渍,随后拿布擦拭;
扭紧全部套接输电线的螺钉,避免松脱掉下来、造成联接一部分发烫。
2.接触点系统软件查验
1)查验声响接触点是不是指向,三相是不是另外合闭,并调整接触点弹黄使三相一致。
2)交流耐压试验两色接地电阻值。应用500v摇表,其两色电阻值不可小于10兆欧。
3)直流接触器接触点损坏薄厚超出1mm,或比较严重烧蚀、开焊掉下来时要拆换新件。轻度烧蚀或表面发毛、发黑不危害应用,可未予解决。若危害触碰,能用小锉磨平布光。
4)经检修或拆换直流接触器接触点后应留意接触点开距,超行程安排。接触点超行程安排会危害接触点的终工作压力。
5)查验辅助触点姿势是不是灵便,静接触点是不是有松脱或掉下来状况,接触点开距和行程安排要符合规定,能用数字万用表精确测量触碰的电阻器,发觉松动且不容易修补时,要拆换新接触点。
3.灭弧罩维修
1)取出灭弧罩,用刷子消除罩内掉下来物或金属材料颗粒物。如发觉灭弧罩纹裂损,应立即给予拆换。
2)针对栅片灭弧罩,应留意栅片是不是详细或烧蚀形变、比较严重松动、部位转变等,若不容易修补则应拆换。
4.磁铁线圈的维修
1)直流接触器的吸引住电磁线圈在开关电源工作电压为电磁线圈额定电流的85%-105%时,还应靠谱工作中。
2)查验磁铁线圈有没有超温,电磁线圈超温体现出外表面脆化、掉色,电磁线圈超温一般是因为堵转短路故障导致的,这时能测其电阻值和类似电磁线圈较为,不可以修补则应拆换。
3)导线和擦接件有没有开焊或将断掉的状况。
4)线圈骨架有无裂纹、损坏或固定不动异常的状况。如发觉应尽早固定不动或拆换。
5.变压器铁芯的维修
1)用纯棉纱沾车用汽油擦洗内孔,去除油渍或尘土等;
2)查验各缓存件是不是齐备,部位是不是恰当;
3)螺栓有没有破裂,造成变压器铁芯内孔疏松的状况;
4)短路故障环有没有掉下来或破裂,非常要留意隐裂。若有破裂或导致比较严重噪音,应拆换短路故障环或变压器铁芯;
5)查验直流接触器电磁线圈吸合是不是优良,有没有移位状况。
2020-1-26 22:25:07   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
