触头总成是什么? 触头总成是开关电器的核心部件之一,开关电器的关键特性及使用寿命的长度,在挺大水平上在于触头总成原材料的优劣。触头总成原材料一般规定具备优良的导电率、较低的接触电阻、较高的抗电弧焊接特性、较高的耐电孤腐蚀特性和抗原材料迁移工作能力,针对真空泵触头总成原材料,还规定截留值小、抗压抗压强度高和开断工作能力高。 触头总成原材料的外部构造对其特性有关键的影响,触头总成原材料的电气性能,如抗电弧焊接性、耐电孤缝隙腐蚀和抗压工作能力不但和构成触头总成原材料的成分相关,并且和构成原材料晶体的尺寸相关。 常见的触头总成有哪些方式 常见的触头总成方式有插式、积放链和连接式三种。插式触头总成合适于沒有电孤造成的触碰处,常见作开关板后小组出线的插式联接。这类触头总成的特性是能根据极大的短路容量,能避免触头总成弹出,有电动式赔偿功效。 积放链触头总成是一种选用双单步构造的触头总成,因为提升了一个单步,有利于灭弧,进而使灭弧设备获得了简单化,但必须确保使双单步触头总成另外接入或开断。这类触头总成合适用以小容积隔离开关。 连接式触头总成有一对动、静触头,适用根据大电流量的隔离开关。以便合理避免电流量对触头总成的毁坏功效,连接式触头总成常做成单挡触头总成、双挡触头总成和三挡触头总成三种方式。在其中,单挡触头总成只能一个触头总成即主触头总成,适用容积较小的隔离开关;双挡触头总成由主触头总成和与主触头总成串联,而关键起开断电孤及维护主触头总成功效的弧触头总成构成;三挡触头总成则是在主触头总成和弧触头总成中间提升了一个起维护功效的副触头总成,因而,开断电流量工作能力更强。 主触头总成在一切正常重合闸情况下根据额定电压,在常见故障情况下根据常见故障电流量,由于它必须充足的电动式可靠性、耐热性和较低的接触电阻,因此主触头总成一般选用银制原材料制做;弧触头总成的功效关键是用以维护主触头总成,它在姿势全过程中,在于主触头总成合闭,然后于主触头总成开断,因而燃弧一直产生在弧触头总成上,故做成弧触头总成的原材料务必耐电孤、耐电弧焊接,一般选用银钨合金、铜钨合金或紫铜、全铜(红铜)做成。一切正常工作中时,弧触头总成的电阻器较主触头总成大很多,故非常少有工作中电流量穿过。充分考虑容积很大的隔离开关在开断全过程中,当电流量由主触头总成向弧触头总成迁移时,因弧触头总成上的电流很大,可能会致使主触头总成刚造成的细微空隙被热击穿燃弧。故在隔离开关的老商品中,都加设一个副触头总成,以做为主触头总成的双向维护。 三挡触头总成断掉负荷的工作中程序流程是,先断掉主触头总成,随后断掉副触头总成,最终断掉弧触头总成,使电孤在弧触头总成间灭掉;重合闸时次序反过来,弧触头总成先合闭,次之是副触头总成合闭,最终是主触头总成合闭 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-4-20 12:44 , Processed in 0.500910 second(s), Total 58, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
