触头组的常见类型以及性能特点: 可断触头是开关电器中必不可少的一部分,按其构造不一样,又可分成下列几类: (1)刀形触头:其构造简易,分成面触碰和线触碰,广泛运用于低压开关和高压隔离开关。 (2)连接式触头:具备构造简易、动作速度快的特性,但表面不平稳,随工作压力转变很大,姿势时非常容易产生跳跃,无自洗功效,触头非常容易被电孤烫伤。这类触头常见于额定电压在1000A下列和小于500A的配电设备隔离开关中。 (3)楔入形(触指)触头:由用双头螺栓套弹黄压装在导电性座上的成双触片和契形触块构成,一般契形触块做为动触头,但也是相反将契形触块作静触头,夹在导电性座上的触片作动触头的。这类触头在动、静触头的触碰中,互相摩擦,表面足以全自动清理。它的电动式可靠性较高,有自洗功效,提升触片和斜楔的几组将会扩大额定电压,但横着规格也提升了,使装配线产生艰难。工作中电流量一般限定在5000A下列,最大达到12000A。触头的工作中表层非常容易被电孤烫伤,一般只当家做主触头而未作灭弧触头。 (4)插式(红梅花形)触头:静触头是由双片梯状触指构成。分成有柔性导电性片和无柔性导电性片二种。有柔性导电性片的电源插座,触指上带一凹形,槽体置入绝缘套,放入螺管弹黄,以确保触指对导电杆的工作压力,弹黄另一端由圆环图适用,能够沿导电杆(动触头)的周边略微调整触指部位。触指根据柔性导电性片与触头基座联接。无柔性导电性片的电源插座,撤销了构造繁琐和特性不平稳的导电性片,运用弹黄立即将触指压按摩在导电性座上。动触头为环形铜导电杆,以便提升触头的抗弧工作能力,经常在触头座运动外套顶端改装铜钨合金保护环,在导电杆顶端改装铜钨合金的耐弧头。接入时,导电杆插在电源插座内,梯状触指被弹黄压在导电杆上,运用电源插座公称直径与导电杆的适度相互配合,使一片触指与导电杆产生两道触碰,触碰靠谱。另外,声响触头间的工作压力方位与健身运动方位竖直,触头组接入时的跳跃小。动、静触头相对速度时造成摩擦,有自洗功效。短路容量根据时,因为触指尖和触指与导电杆中间电流的方向一致,电驱动力趋于将触指压按摩向导电杆,动可靠性好,但这类触头构造非常复杂,容许根据的电流量也受限制,且分断時间较长。也多运用在35KV下列的配电设备电力网中。拖动触头是维持动、静触头间即能相对速度又不分离出来的联接。分成Z形触指式拖动触头和滑动式拖动触头。 (5)Z形触指式拖动触头:构造与电源插座式触头类似。这是将Z形触指装在导电性座内,用弹黄维持触指部位,并将触指的两边各自压向导电杆与导电性座而组成。它的优势是:高宽比小,装配线简易,沒有导电性片,触碰平稳,有自洗功效,因此触头组运用很广。 (6)滑动式拖动触头:动触头为环形导电杆,定触头是由二根圆杆导电性座和成双装在导电杆和导电性座中间的红铜滚轴所构成,滚轴两边配有弹黄,依靠弹黄的工作压力,维持滚轴和导电杆、滚轴与导电性座中间的触碰。电流量就在导电杆、滚轴、导电性座中间传输。因为动触头是触头组运动的,翻转摩擦摩擦阻力小,触头组的自洗功效差。多作为髙压断动器的正中间触头。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-4-24 21:26 , Processed in 0.400832 second(s), Total 35, Slave 24 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
