发 帖
原厂入驻New
[问答] labview采集数据时和其他硬件冲突
741 数据采集 labview
分享
用的NI采集卡是PCI-6014,需要在专门的仪器+软件控制的同时(软件控制数据采集,包括马达移动等过程)采集数据。
现在的情况是:用labview中的DAQ助手采集数据时,跟这个专门仪器冲突,马达无法移动,labview也读不到有效数据。
程序框图如下,使用连续采集模式:
本人是新手,真诚求问问题可能出在什么地方,应如何解决,感激不尽!
情况补充,谨供参考:
1、直接用NI-max可以采数据,不会冲突,但是不能保存数据,我需要保存下来分析。
2、用labview的DAQ助手,在采集过程中,开启专门仪器,读数会发生跳变。开启马达的瞬间,读数也会发生抖动。与此同时,软件无法获得正确读数,马达无法运行。
已退回20积分
2020-1-14 16:05:04   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
3个回答
第一,你是连续采集,创建VI时不需要再自动创建循环将助手放在其中;第二,右键该DAQ助手,选择“生成NI-DAQmx代码”。
2020-1-14 16:38:39 2 评论
举报
2 条评论
是不是你这个专门仪器只能接受一种工作模式。比如在软件采数或者软件控制的情况下,外部信号控制是无效的。
另外是不是你接线有问题或者NI软件设置有问题。在MAX中没问题的话用DAQ助手应该也是正常的。
2020-1-14 18:52:34 评论
举报
首先,你要确定接线的定义,数据线和控制线是否是共用的;以及仪器的控制方式:问答方式还是轮询方式;还有就是仪器的通讯协议;你现在的问题描述不是很明确,所以也没法给出具体的方法。但有一点,我怀疑你在仪器控制的时候,daq助手把控制指令也当成数据读了,所以读的数据是错的;
如果是这样的话,1、可以考虑分时复用的方式,在控制的时候不读数据;2、判断数据标识,区分控制指令和数据指令
2020-3-2 10:41:40 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
