发 帖
原厂入驻New
[经验] 三相异步电机功率计算公式推导与解析
2020-1-11 07:00:00  821 三相异步电机 电机驱动
分享
4
电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点:
①如果电动机功率选得过小.就会出现“小马拉大车“现象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。
②如果电动机功率选得过大,其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高,不但对用户和电网不利,而且还会造成电能浪费。最主要的是所有传动件都会因传递功率过大,造成传动件选型过大,对于设备的投资浪费严重。
电机电流计算公式:
单相电机电流计算公式
I = P / (U*cosfi)
例如:单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8 则I=P/(0.22*0.8)=5.68P
三相电机电流计算公式
I = P / (1.732*U*cosfi)
例如:三相电压U=0.38KV,cosfi=0.8 则 I=P/(1.732*0.38*0.8)=1.9P
根据经验 220V:KW/6A 、380V:KW/2A 、 660V:KW/1.2A 、3000V:4KW/1A
电机功率计算公式:(普通的三相电机功率计算)
P1=1.732*U*I*cosφ
其中,P1(W)为三相电机功率,U(V)为线电压,I(A)为线电流,cosφ功率因数常取0.8
△三角形接法,计算公式为:P2 = 3*P1
也就是三相功率Y接法的功率的三倍。
电机功率计算的方法详解
以上是最常用的最终电机功率计算推导公式,但仅公是用上述公式,我们是计算不出准确的电机所需要的功率的。
三相异步电机功率计算公式详解
三相异步电机是我们常见的电机类型,我们知道三相异步电机功率计算公式为P=√3*U*I*cosj,这个公式是一个基础的公式,有一定的局限性,本文对这个三相异步电机的功率计算公式基础知识的做一个详细总结。
三相电路的基本概念
把三个绕组的末端 X, Y, Z 接在一起,把始端 A,B,C 引出来的接法叫星型联接,又叫Y联接。X、Y、Z接在一起的点称为Y联接对称三相电源的中性点,用N表示。
将三个绕组始末端顺序相接的接法叫三角形联接。如下图所示
端线(火线):始端A、B、C三端引出线
中线:中性点N引出线, 接法无中线
线电压:端线与端线之间的电压
相电压:每相电源的电压
线电流:流过端线的电流
相电流:流过每相的电流
一、三相异步电机功率计算公式解释
三相异步电机功率公式:P=√3*U*I*cosj
这个公式适用于三相对称负载的电路,只有三相异步电机应用在三相对称负载中,此公式才成立。
P—是电机输入有功功率
U—是电机电源输入的线电压
I—是电机电源输入的线电流
cosj—是电机的功率因数
j —是相电压与相电流的相位差角
二、三相异步电机功率计算公式推导
三相对称负载电路总功率等于3乘以每相的功率,即P=3*u*i,
其中:
u—是平均相电压
i—是平均相电流
Y型联接时:U=√3u,I=i
P=3*1/√3 *U*I*cosj=√3UIcosj
Δ型联接时:U=u,I=√3i
P=3*U*1/√3* I*cosj=√3UIcosj
电机功率计算选型注意事项:
1、伺服电机步进电机,在电机功率选型时,主要参考惯量,同时校核转矩。
2、异步电机在电机功率选型时,主要参考启动力矩。
王栋春 2020-1-11 22:22:09
复习一下相关知识
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
