1个回答
一、PCB的板面是否整洁,洁净度是否足够;
二、PCB板面的表观粗糙度是否过大; 三、在对PCB芯板进行工艺处理时产生的问题: 1、一些比较薄的板子,在其刚性方面较厚板比较差,不适合用刷板机对其表面刷板。这样的话,在加工芯板的时候可能不能更好去除板子表面铜层产生的氧化物,而且这些产生的致密氧化膜比较薄,在刷板比较容易去除掉,但是采用其他的化学方法的无疑比较困难,所以在控制工艺的时候要严格注意,防止表面铜层和和板子电镀产生的化学铜结合力松散引起板面起泡,并且在进行内层处理时这种气泡问题严重影响棕化或者黑化处理。 2、板面在前工序比如钻孔,层压,外形铣板时受到一些油污或者粉尘,其他液体也会造成表面这种不良的问题。 3、孔化电镀之前刷板不良造成 电镀之前刷板的压力如果太大,会造成孔的边缘呈现圆角过大或者直接漏出芯板的基材,这样在后续喷锡和焊接环节就会发生起泡现象。一般刷板的时候即使没有将孔边缘漏出基材,那也会加大其粗糙度,在蚀刻线进行蚀刻时的微蚀处理会使其表面的粗化程度过大,其质量隐患也会大大增加。 进行水洗的时候易产生此项问题,在孔化电镀的时候会进行不同的化学药水持续处理,酸碱性包括无机化合物有机化合物等多种溶剂,并且在最后除油污的处理剂,更加使表面溶剂增多,致使表面水洗不干净,也是板子表面存在了不良的缺陷,以致于板面的结合力大大下降。因此对于水洗的控制,水的速率,水的整体质量,水洗的时间的控制都要注意,尤其季节性的温度过低,最后的水洗效果也会大大折扣。 4、在进行点镀铜的时候,板面发生氧化现象,氧化严重的更加会造成孔内无铜现象,板面变得非常粗燥,这样也会引起板面起泡,这种致密的氧化膜非常难除掉,因此在进行沉铜工序的时候,切勿保存的时间过长。 对于生产的时候,板面起泡的原因其实非常多的,真正的问题还要进行实际处理时进行分析。 |
1 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3280 浏览 0 评论
5357 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 01:05 , Processed in 0.376113 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
