发 帖
原厂入驻New
[经验] PADS Logic软件操作
2020-1-8 10:39:31  3424 PCB PADS
分享
2
1.pads软件安装与破解
2.PADS软件介绍
2)PADS各个软件的功能:
②PADS Layout:PCB设计模块,用于PCB画板制作。
④Dxdesinger:原理图设计与数据管理环境,支持团队工作模式。
⑥LP Wizard:封装管理器。
PADS电子线路设计的常规流程为:设计启动 – 建库 – 原理图设计 – 网表调入 – 布局 – 布线 – 验证优化 – 设计资料输出 – 加工
2)建库:主要是根据元器件手册对元件库元件进行CAE封装或PCB封装的创建。
4)网表调入:通过生成网络表,进行原理图到PCB制作之间的转换,同时在这个步骤还可以对原理图的设计进行前期的错误分析。
6)布线:通过PADS Layout或PADS Router对PCB进行布线工作。
8)设计资料输出:在完成PCB设计后,输出菲林文件、钢网等生产文件。
三、原理图设计软件PADS Logic基本操作
1)PADS Logic的用户界面:由标题栏、设计工作区域、菜单栏、工具栏、状态栏、项目浏览器和输出窗口组成。
①筛选工具栏:设置你需要选择的对象类型,一旦设定,那么只能选择指定的筛选类型。
2.修改设计区域的方法
步骤:工具 --- 选项 --- 设计 --- 图页
2) 增加设计页面。
步骤:设置 --- 图页 --- 添加
切换图页:在工具栏中的当前图页栏中切换不同图页
1. PADS操作命令
1) 软件命令:
缩放模式图标file:///C:\Users\ThinkPad\AppData\Local\Temp\ksohtml6056\wps1.jpg放大、缩小
图页图标file:///C:\Users\ThinkPad\AppData\Local\Temp\ksohtml6056\wps2.png    居中显示
2) 键盘命令:
① Page Up:    放大
② Page Down:  缩小
③ Home:      居中显示
④ Delete:      删除选中
3) 鼠标命令:
Ø 鼠标中键:
单击中键:偏移画面
按住中键拖拽:放大、缩小
③ Ctrl+滚轮:放大、缩小
滑动滚轮:画面上下移动
⑤ ShIFt+滚轮:画面左右移动
Ø 鼠标左键:
单击左键:选取目标
② Ctrl+单击:多选或取消多选
双击左键:进入选中物体的属性
按住左键拖拽:框选操作
Ø 鼠标右键:
在空白处右键:PADS 右键菜单
选中物体后右键:物体右键菜单
4) 辅助软件:
① EDA Helpr:     鼠标助手软件
2. 2D线画图
1) PADS线的类型:
不具有电气属性的线,这种线我们称为2D线。
具有电气属性的线,这种线我们称为导线。
2) 2D线画图
2D线的画图步骤:
进入创建2D线命令
选择需要创建的图形、画线的大小、角度等条件
进行画图
3) 多边形命令画的多边形和路径命令画的多边形的区别
用多边形命令画出的多边形自己可以闭合
用多边形命令画出的多边形是闭合图形
注意:在PADS中,用路径命令画的图形和圆形都不是闭合图形。
闭合图形的作用:闭合图形可以进行填充。
4) 2D线图形填充
鼠标左键选中需要填充的图形。
在物体右键菜单中选择特性命令。
勾选已填充选项。
5. PADS栅格
1) 栅格的分类
显示栅格:显示栅格是指屏幕上显示每一格之间的距离。
更改显示栅格的方法:可通过选项设置或使用无模命令更改。  无模命令格式:GD + 数字。
选项设置更改步骤:工具 --- 选项 --- 常规 --- 栅格
无模命令更改步骤:在键盘上输入回车(Enter),在弹出的无模命令框中输入无模命令和修改值,再按回车(Enter)确认。
设计栅格:设计栅格是指鼠标每次移动的距离。
更改方法:可通过选项设置和无模命令更改。无模命令格式:G + 数字。
1) PADS Logic单位:
使用单位:mil(密尔、微英寸)
单位转换:1mil = 0.001inch = 0.0254mm
一、 PADS Logic原理图设计1. 原理图的含义
原理图是指电路中各个元件的电气连接关系示意图,主要是为了表达电路的结构以及电路的功能。
2. 原理图的一般设计流程
原理图一般的设计流程为:原理图环境参数设置 --- 设置原理图纸张大小 --- 设置显示栅格和设计栅格--- 放置元器件 原理图连线检测与修改打印和输出报表。
1) 原理图环境参数设置:根据个人习惯在选项中针对PADS LOGIC进行一些设置。
2) 设置原理图纸张大小:主要是根据产品原理图的大小对PADS LOGIC有效设计区域进行设置
3) 设置显示栅格和设计栅格:设置PADS的显示栅格和设计栅格。
4) 放置元器件:根据硬件工程师提供的产品原理图,把元件的CAE封装放置到PADS LOGIC的设计区域中
5) 原理图连线:根据元件的网络属性,用连线的方式把各个元件连接起来
6) 检测与修改:利用PADS的检测或仿真功能,对原理图进行检测
7) 打印和输出报表:输出生成一些BOM表信息
3. 原理图设计基本原则
1) 模块化和信号流向为原则去摆放元器件,使设计的原理图便于电路功能和原理分析
2) 同一模块的元器件尽量靠近,不同模块中的元器件稍微远离
3) 不要有过多的交叉线、过远的平行线。充分利用总线、网络标号等电气符号,使得原理图清楚明了。
4. PADS Logic参数设置
1) 设计参数设置:常规设计参数、设计参数、文本参数、线宽参数。
设置步骤:工具 --- 选项
2) 显示颜色设置:根据个人的设计习惯分配颜色
设置步骤:设置 --- 显示颜色
5. 添加元器件
1) 添加元件步骤:
点击添加元件命令图标file:///C:\Users\ThinkPad\AppData\Local\Temp\ksohtml6056\wps9.png
在筛选条件栏的项目框中输入元件的名称或关键字,并点击应用查找对应元件。
在项目栏中选择对应元件,并点击添加按钮。
PADS Loig工作区域内的合适地方单击鼠标右键添加元器件(可通过右键菜单旋转、镜像元器件)
2) 查找元器件
① *号为模糊查找,可以表示任意多个字符。
② *R:表示查找以R结尾的所有元器件
③ R*:表示查找以R开头的所有元器件
④ *R*:表示查找包含R字符的所有元器件
6. 元器件连线
1) 元器件连线步骤:
点击添加连线命令图标file:///C:\Users\ThinkPad\AppData\Local\Temp\ksohtml6056\wps11.png
鼠标左键点击需要连线的元件的管脚位置
拖动鼠标到另一个需要连线的元件管脚位置,并按鼠标左键确认。
2) 元器件连线方式:
直接接连线:利用绘制导线功能,把两个同网络的元器件连接起来。
操作步骤通过上。
网络标号:把两个同网络却无法用导线直接连接的元器件,利用网络标识符进行连接。
操作步骤:点击连线命令 --- 选中连线起始管脚 --- 在右键菜单中选中页间连接符命令 -- 在适当位置点击左键确认(可通过右键菜单来调整页间连接符方向) --- 填入网络名
总线连线:把多个元器件连接到一根总线上,主要功能是在原理图中表示相同信号名称之间数据的连接。
操作步骤:点击总线命令 --- 建立总线 --- 设置总线名称 --- 连接总线
注意:使用网络标号和总线的时候,同一个网络的网络名必须相同,并且网络名必须是成对。
相关经验
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
