发 帖
原厂入驻New
[问答] 关于MOS管接法对电路造成不同影响问题
894 MOS管 电路设计
分享
P5V_DUAL  的电  在LS7A_GPIO1 为H 之后,关闭PQ23    然后让PQ23导通  由 P5V 提供,  由图看到是S端接输入端,D 端接输出端,请问这种接法是否有问题?
同事说这个是增强型的N MOS ,这种接法 在H2 为 L 的时候   是可以断开PQ23的,有点搞不清楚啥是增强型的N P MOS  求高手解惑。
1
2020-1-6 08:00:00   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
10个回答
这电路貌似有问题吧,PQ3的体二极管一直是导通状态,P5V_DUAL一直有输出吧。等待高手解惑!
接法没问题。大多数MOS,都是增强型MOS管,即Vgs为0V时,MOS管 不导通。
我把栅极和源极掉换下可以吗
2020-1-6 09:35:21 评论
举报
你用的全都是NMOS,你看明白没有你的PQ4用的是P12V,你的PQ7用的是PV5V,这就是原因,这个电路是把你的NMOS PQ3当做PMOS来用,组合成推挽输出,这样做可以减少元器件型号,同类型的NMOS输出要比PMOS效果更好
2020-1-6 09:39:47 评论
举报
栅极和源极不能调换。你这个电路虽然有点小细节问题(体二极管),但还能用。
没看懂你最后想要达成什么目的
2020-1-6 11:27:57 评论
举报
没看懂你最要达成什么目的
2020-1-6 11:28:18 评论
举报
我觉得应该有问题:
1,PQ23的体二极管会一直导通,P5V->P5V_DUAL
2,  H2为低时,PQ23的GS电压差为S(5V)大于G(0V),对NMOS管来说,不符合MOS管导通条件,但是此时Q23的体二极管还是会导通。
3,H2为高时,PQ23的GS电压差为S(5V)小于G(12V),对NMOS管来说,符合MOS管导通条件。
所以,H2对PQ23没有控制能力。
综上所述,我认为PQ23应该改用PMOS管来做(高边电源控制本来也就应该用PMOS来实现吧?这个与增强型MOS管应该无关)。
2020-1-6 11:57:31 评论
举报
NMOS的D板应该接正电源,PMOS的S应该接正电源!你反过来接,当你认为是关闭的时候,电源走的是MOS内的二极管。
2020-1-8 14:09:54 评论
举报
这个应该可以用仿真软件进行吧
2020-1-10 19:34:05 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
