2个回答
一、清洁策略
机械设备在进行使用的过程中,经常缺乏足够的防尘措施,并且一般机械设备在进行运作的过程中对于工作环境也没有过高的要求,所以电路板在经过一段时间的使用后,其表面经常会被大量的灰尘覆盖,如果不及时的对这些灰尘进行处理,就会在电路板上形成灰尘层,严重影响了电路板的正常散热,进而引发电路板的问题故障。鉴于此,在进行电路板故障维修的过程中,相关工作人员一定要搞好电路板的清洁除尘工作,尤其是针对电路板中接触较为敏感,或者散热要求高的部位,要进行针对性的除尘。除了除尘工作外,除锈工作也是电路板清洁工作的组成部分,对于电路板中产生的锈迹要及时的清理,以免影响电路板运行的安全。 二、更换元件策略 元件损坏是电路板运行过程中最常出现的问题故障之一,对于元件故障一般只能通过更换元件的方式予以解决。通过情况下进行电路板元件更换主要集中在以下三个方面:(1)因为电容出现问题,造成元件体积增大,并发生爆裂;(2)三极管损坏;(3)电阻出现问题,元件损毁。工作人员对这些元件进行更换的过程中,只要对两个方面注意即可:一是,要选择正确的元件型号;二是,要保证安装的合格。 三、加焊连接策略 现阶段电路板的生产技术还存在着一定的瑕疵,在很多方面都有待提升,因此电路板在进行应用的过程中,内部的各焊接部位经常会因为使用时间过长而出现松动,影响电路板的运行。同时,如果机械设备运行的环境过于潮湿,也会使得电路板上的一些元件受到影响,出现腐蚀现象。在处理这些故障的过程中,工作人员一般会采用加焊连接的方法,就是找准松动部位予以加焊,使其恢复正常连接状态。 |
常用测量和代付法
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3268 浏览 0 评论
5342 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2039 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-20 04:39 , Processed in 0.519375 second(s), Total 64, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
