1个回答
对绞电缆分类如下:
(1)屏蔽对绞电缆(包括3类、5类、5e类、6类、7类)①箔屏蔽(F-UTP)。 5类和5e类对绞电缆4对线的外部采用1层金属箔纵向包在线对的外部,并且在箔屏蔽层上压了一根金属的导体,该导体与接插件的屏蔽罩连通,起到排流的作用。对于5类和5e类的箔屏蔽对绞电缆,共采用两层箔屏蔽层包在线对的外部,在两层屏蔽层的中间夹了一根金属导体.6类对绞电缆在4对线的中间设置有“+”字骨架,并带有螺旋状。 ②箔屏蔽+网屏蔽(SF/UTP) 该对绞电缆在4对线的外部加了两层不同形状的屏蔽层,对对绞电缆起到了全屏段的屏蔽作用。 ③箔屏蔽+网屏蔽+线对屏蔽(S/FTP)。 该对绞电缆在SFTP的基础上每一对线又采取了屏蔽措施,7类布线就是采用此种对绞电缆。另外,还有STP-/型(或称STP-A型)对绞电缆,该对绞电缆为2对线对,阻抗为150Q的STP对绞电缆.4对屏蔽对绞电缆在选用时,应考虑对绞电缆的耦合衰减指标,即其屏蔽能力,从FTP、SFTP、STP的对绞电缆屏蔽层结构的不同分析,其耦合衰减值是以20dB的量递增的。 目前在屏蔽的布线工程中,一般选用FTP和STP的对绞电缆的较多。在选用屏蔽对绞电缆时,特别要注重对绞电缆的直径和结构,并以此因素考虑其管线和对绞电缆敷设的设计。 ④大对数3类屏蔽对绞电缆(FTP)。 3类多对屏蔽对绞电缆有25对、50对和100对,主要用于高速通信网络的应用。 (2)非屏蔽对绞电缆(包括3类、5类、5e类、6类)4对对绞电缆,3类产品因为已无应用市场,所以在工程中未被采用,5类布线逐渐提高了性能指标,已经涵盖了5e类布线的性能,但国内的布线厂家仍在生产5e类电缆.6类有一定的发展前景。但非屏蔽对绞电缆中不包括7类及以上产品。 ①5类、5e类和4对对绞电缆由4对线绞合而成,而且每一对线的绞距是不一样的,因为电缆的这种结构特征,使得信号在对绞电缆中能实现平衡的传输。 ②6类4对对绞电缆与5类对绞电缆的不同之处就是在4对对绞电缆的中间设置了一个“+”字骨架,有的产品还将每对线对绞以后加以黏合,以防止对绞电缆松开。 ③大对数非屏蔽对绞电缆 大对数非屏蔽对绞电缆一般有3类25对、3类50对、3类100对、5类12对、5类25对、5类50对、5类100对等。主要用于建筑物内与建筑群的语音主干电缆。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3196 浏览 0 评论
5293 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4009 浏览 0 评论
1980 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-28 17:13 , Processed in 0.536869 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
