` 电口模块也是光模块的一种,全称光口转电口模块。电口模块性能高、功耗低且设计紧凑,短距离数据传输是电口模块的主要应用。 电口模块符合SFP MSA和IEEE Std 802.3-2002标准,此外,电口模块不仅可以弥补SFP+高速线缆传输距离的不足,还能够直接用现有的铜缆布线系统实现速率是10G的数据传输,而使用SFP+光模块则需要用光缆进行布线,这会增加网络部署的成本。 电口模块还分为普通电口模块和自适应电口模块,以千兆电口为例: 纯千兆光模块是封装类型为SFP的电口模块,它连接主机的一端为SFP金手指,而对外的一端采用的则是电口(即RJ45接口)。一般适用于设备网口不足的情况下,即可以通过使用SFP电口模块把SFP光口转换成RJ45电口。传输速率为1000Mbps,是专为最高1.25Gbps速率(光纤通道速率1.0625Gbps)的高速通信而设计的;能够满足运营商、广电、驻地网、中小型企业、安防行业、教育网及网吧的千兆SFP连接解决方案的需求。传输距离为100米,这是因为电信号在双绞线中传输时存在衰减现象,所以电信号在双绞线中的传最大输距离为100m。因此,只有在传输距离较短的情况下才可以选择电口模块。 自适应SFP千兆电口模块是一个10/100/1000BASE三速集成到单一的CMOS芯片上的千兆光模块。它可以用于快速以太网和千兆以太网。 这种SFP模块支持10 / 100 / 1000BASE-T运行在串行千兆媒体独立接口的主机系统(SGMII),它的主机系统不支持千兆以太网的自适应。自适应SFP千兆电口模块使用1000BASE-X的自适应信息接收来自主机的配置选项来调整铜的自适应特征。在主机系统中,自适应SFP千兆电口模块将被系统当做一个光模块。从主机的角度来看,即为确认收到来自远程链路的自适应SFP千兆电口模块的1000BASE-X自动协商过程的传输信号。 自适应SFP千兆电口模块执行1000BASE-T,100BASE-TX和10BASE-T以太网所有的物理层功能,在标准Cat5五类非屏蔽(UTP)电缆链路长度可达100米(328英尺)。其接口可以在标准的Cat3三类、Cat4四类和Cat5五类双绞线上运行。可以安全地使用Cat5e超五类或Cat6六类电缆。由于双绞线电缆更灵活,适用于短的电缆运行和复杂的路由。 而万兆光口转电口模块也被称为10GBASE-T SFP+万兆电口模块,此模块专为高速通信链路而设计,相对于普通光模块来说,万兆光转电模块的功耗是普通光模块的二分之一,且性能稳定,可通过网线实现10G的传输网络,被广泛应用于万兆以太网中。 10GBASE-T SFP+万兆电口模块描述: 10G SFP+提供RJ45接口,主要是集成在交换机、网卡等产品上,采用全双工带回声抑制的传输方式,PAM16脉冲调幅技术,标准工作带宽要求为417MHz。 主要用来在超六类(CAT6A)或七类(CAT7)铜缆布线体系中完成10G以太网传输,它符合SFF-8431和SFF-8432 MSA标准,传输距离最大能够达到30m。此外,与SFP+高速线缆相比,10GBASE-T SFP+电口光模块至少能够节省功耗0.5W,而且它的RJ-45接口既能够支撑屏蔽双绞线,又能支撑非屏蔽双绞线。 SFP+高速线缆VS 10G SFP+电口光模块VS SFP+光模块: 1、现在大多数数据中心内设备间的链路距离在10m到100m之间,使用10G SFP+电口光模块能弥补SFP+高速线缆传输距离的不足。 2、10GBASE-T SFP+万兆电口模块采用RJ45接口,和超六类或七类网线一起使用,而铜缆布线的成本要比光缆布线的低。 3、10GBASE-T SFP+万兆电口模块可以直接用在现有的铜缆布线系统中实现10G传输,而使用SFP+光模块则需要用光缆进行布线,这会增加部署成本。如果想要在现有铜缆布线系统中使用SFP+光模块,则需要增加以太网交换机或光电转换器等设备。 综上所述,电口模块是一种有别于光模块的功耗低且具有RJ45接口的模块,它所具备的优势绝不亚于光模块。更多电口模块信息:https://www.gigalight.com/cn/copper-transceivers.html ` |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-23 18:22 , Processed in 0.545136 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
