发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
0-10V转PWM脉宽调光模块、4-20MA转PWM占空比驱动器
2020-1-2 13:50:12  135 PWM调光驱动器
分享
主要特性:
>>  精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级
>>  4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
>>可选择rs485通讯输入,支持Modbus协议
>>PWM信号输出,PWM频率可选
>>PWM输出驱动能力可达5A
>>  信号输入/信号输出  3000VDC隔离
>>可选择一进一出,一进两出,两进两出
>>  可选5V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>PWM信号幅值等于供电电源电压
>>辅助电源与PWM信号不隔离
>>螺丝固定安装,插拔式接线端子
>>尺寸:120 x 105 x29mm
>>工业级温度范围: - 45~ + 85 ℃
应用:
>>  机器视觉灯光控制
>>  LED灯光亮度调节
>>  电磁阀、比例阀门线性驱动
>>  模拟量电机控制
>>  电磁驱动线圈或大功率负载
>>RS-485远程设备控制
举例:
例1:一进一出 输入信号:0-10V  供电电源:24V  输出信号:100Hz PWM  型号:DIN11 IBF v2-P1-PWM2
例2:一进两出 输入信号:0-10V  供电电源:12V  输出信号:100KHz PWM  型号:DIN12 IBF V2-P2-PWM5
例3:两进两出 输入信号:4-20mA  供电电源:24V  输出信号:10KHz PWM  型号:DIN22 IBF A4-P1-PWM4
例4:一进两出 输入信号:RS485  供电电源:24V  输出信号:100KHz PWM  型号:DIN12 IBF RS485-P1-PWM5
例5:一进一出 输入信号:RS485  供电电源:15V  输出信号:1KHz PWM  型号:DIN11 IBF RS485-P4-PWM3
例6:一进一出 输入:0-10V供电电源:12V 输出:5KHz PWM 型号:DIN11 IBF V2-P2-PWMz(PWMz:5KHz)、
Modbus RTU通讯协议
输入选型为RS485的按此通讯协议通讯,输入选型为模拟量的请忽略此章节。
模块出厂默认协议为MODBUS RTU通讯协议,默认地址为01,波特率为9600,数据格式:10位,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无校验。
如果忘记模块地址和波特率,可以短接INIT(3脚)到GND1(4脚),再重新启动模块电源,模块暂时恢复为默认的状态:地址为01,波特率为9600。用户可以查询地址、波特率和通讯协议的寄存器40201-40203,得到模块的实际地址、波特率和通讯协议,也可以跟据需要修改地址、波特率和通讯协议。请注意Modbus通讯请将寄存器40203设置为1,否则无法Modbus通讯。当断开INIT(3脚)到GND1(4脚)后,重启模块电源,模块就会重新按实际设定的地址和波特率来运行。
支持Modbus RTU通讯协议功能码03(读保持寄存器)和功能码06(设置单个寄存器),命令格式按照标准Modbus RTU通讯协议。
通讯举例1假如模块地址为01,以16进制发送:010300000001840A ,即可取得寄存器40001的数据。
01
03
00
00
00
01
84
0A
模块地址
读保持寄存器
寄存器地址高位
寄存器地址低位
寄存器数量高位
寄存器数量低位
crc校验低位
CRC校验高位
假如模块回复:0103021388B512即读到的数据为0x1388,换算成16进制就是5000,5000/10000=0.5。即表明现在输出的PWM为50%。
01
03
02
13
88
B5
12
模块地址
读保持寄存器
数据的字节数
数据高位
数据低位
CRC校验低位
CRC校验高位
通讯举例2设置模块的通道1输出PWM为80%,可以发送如下命令:
假如模块地址为01,以16进制发送:010600001F40800A
01
06
00
00
1F
40
80
0A
模块地址
设置单个寄存器
寄存器地址高位
寄存器地址低位
数据高位
数据低位
CRC校验低位
CRC校验高位
假如模块回复:010600001F40800A即表示设置成功。
01
06
00
00
1F
40
80
0A
模块地址
设置单个寄存器
寄存器地址高位
寄存器地址低位
数据高位
数据低位
CRC校验低位
CRC校验高位
寄存器说明:
地址4X(PLC)
地址(PC,DCS)
数据内容
属性
数据说明
40001
0000
Out1
读/写
第1通道PWM输出值,
整数,范围0 ~ 10000
40002
0001
Out2
读/写
第2通道PWM输出值,
整数,范围0 ~ 10000
40003
0002
Sout1
读/写
第1通道上电PWM输出值
整数,范围0 ~ 10000
40004
0003
Sout2
读/写
第2通道上电PWM输出值
整数,范围0 ~ 10000
40011
0010
Out1频率
读/写
整数,取值范围1 ~ 310
1~300  代表1K Hz ~300KHz,(注意,实际输出频率可能有偏差)
301:10Hz
302:20Hz
303:50Hz
304:60Hz
305:100Hz
306:200Hz
307:300Hz
308:500Hz
309:600Hz
310:用户自定义
40012
0011
Out2频率
读/写
40201
0200
模块地址
读/写
整数,重启后生效,范围0x0000-0x00FF
40202
0201
波特率
读/写
整数,重启后生效,范围0x0004-0x000A
0x0004 = 2400 bps,0x0005 = 4800  bps
0x0006 = 9600 bps,0x0007 = 19200  bps
0x0008 = 38400 bps,0x0009 =  57600 bps
0x000A = 115200bps
40203
0202
通讯协议
读/写
整数,重启后生效,出厂默认为1,
1表示MODBUS协议,
0表示ASCII码通讯协议
表5  Modbus Rtu寄存器说明
如何将模块设置为字符协议
1,                短接INIT(3脚)到GND1(4脚),再重新启动模块电源,模块暂时恢复为默认的状态:地址为01,波特率为9600。查询地址和波特率的寄存器40201-40203,设置模块地址和波特率,再设置通讯协议为0,即ASCII码通讯协议。
2,                断开INIT(3脚)到GND1(4脚),再重启模块电源,模块就会进入ASCII码通讯协议。按上面设定好的地址和波特率通讯即可。
字符协议命令集:
注意:1、在一些情况下,许多命令用相同的命令格式。要确保你用的地址在一个命令中是正确的,假如你用错误的地址,而这个地址代表着另一个模块,那么命令会在另一个模块生效,因此产生错误。
2、必须用大写字母输入命令。
1、设定通道NPWM输出值命令
说    明:设定模块通道N的PWM输出值。N为0表示第1通道,N为1表示第2通道。
命令格式:#AAN(data)(cr)
参数说明:#     分界符。
          AA   模块地址,取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为01,转换成十六进制为每个字符的ASCII码。如地址01换成十六进制为30H和31H。
          N     通道代号 0或1。换成十六进制为30H或31H。
          (data) 代表要设置的通道N输出的PWM数据。范围000.00~100.00, 代表PWM从0%到100%。
          (cr)   结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
应答格式:>(cr)      命令有效。
          ?AA(cr)   命令无效或非法操作。
参数说明:>    分界符。
其他说明:假如语法错误或通讯错误或地址不存在,模块不响应。
应用举例:  用户命令(字符格式)      #010+050.00(cr)
(十六进制格式) 233031302B3035302E30300D
            模块应答(字符格式)      > (cr)
(十六进制格式)  3E0D
说    明:设定地址01H模块上 通道1的输出PWM是 50%。
2、设定通道N的上电或复位后的PWM输出值命令
说    明:设定模块通道N的上电PWM输出值。N为0表示第1通道,N为1表示第2通道。
命令格式:#AASN(data)(cr)
参数说明:#     分界符。
          S    表示要设置上电或复位后的PWM输出值。
应答格式:>(cr)      命令有效。
          ?AA(cr)   命令无效或非法操作。
参数说明:>    分界符。
应用举例:  用户命令    #01S0+010.00(cr)
            模块应答    >(cr)
说    明:设定地址01H模块上 通道1的上电输出PWM值是10%。
1
0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器.pdf
下载积分: 积分 -1 分
350.52 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 积分 -1 分
分享淘帖 显示全部楼层
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
关闭
站长推荐 上一条 /6 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
