发 帖
原厂入驻New
[问答] labview串口通信里面的字节读取总是0,串口调试助手也没有接受到数据,请问可能是什么原因
1063 labview 串口
分享
仪器通讯协议
仪器通讯协议
2019-12-30 22:13:32   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
9个回答
如果用第三方调试助手也有问题,那就不是软件的问题,查找下硬件的原因
2019-12-31 09:17:16 评论
举报
结束符看看对不对,是\r 还是\r\n
2019-12-31 09:42:16 评论
举报
硬件是不是连好了,RX和TX是交叉连接还是直连啥的,先查一下硬件。
2019-12-31 10:05:18 评论
举报
如果硬件没有坏的话,说明你发送的指令不对,如果有完整的通信手册请上传上来,或者你自己仔细看看手册
2019-12-31 15:46:12 评论
举报
1,检查通讯线是否和要求的一样,2.3交叉或直连,有些是4,5硬件手册上应该有图示,
2 ,检查串口设置,串口号,波特率,数据位停止位校验位等和说明书一致
3,发送命令格式时候带回车换行
4,把延时时间改的长一点先
2019-12-31 15:57:13 评论
举报
1.先确定你这个是RS232通讯 还是GPIB通讯或者USB通讯
2.确定仪器是否需要设置成RS232通讯模式,一般仪器有几种通讯方式的,需要仪器设置成相应的通讯模式
3.检查查看你的编程手册,是否需要先设置成远程控制模式,有些仪器需要先用一条命令设置成PC控制,之后才能使用指令的
4.你说你的命令是:OUTP?1\r  不知道你写入的时候是不是这些字符全写了 你这条命令大概是查看output1的输出状态吧,一般字符串输入OUTP?1然后加个回车就可以了
5.你可以在NImax里面读*IDN试试 看是否有返回 然后再去串口调试助手试试
2019-12-31 17:25:16 评论
举报
2020-1-1 10:09:53 评论
举报
学习了 谢谢分享。。。
2020-1-13 17:57:10 评论
举报
2020-2-28 17:24:50 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
