当被监视的环境洁净无烟雾时,红外发光二极管VD1以预先调好的起始电流发光。该红外光被光敏三极管VT1接收后其内阻减小,使得VD1和VT1串联电路中的电流增大,红外发光二极管VD2的发光强度相应增大,光敏三极管内阻进一步减小。如此循环便形成了强烈的正反馈过程,直至使串联感光电路中的电流达到最大值,在R1上产生的压降经VD2使VT2导通,VT3截止,报警电路不工作。 当被监视的环境中烟雾急骤增加时,空气中的透光性恶化,此时光敏三极管VT1接收到的光通量减小,其内阻增大,串联感光电路中的电流也随之减小,发光二极管VD1的发光强度也随之减弱。如此循环便形成了负反馈的过程,使串联感光电路中的电流直至减小到起始电流值,R1上的电压也降到1.2V,使VT2截止,VT3导通,报警电路工作,发出报警信号。C1是为防止短暂烟雾的干扰而设置的。 |
1 条评论
10个回答
如果是这个图,VT3截止不了
vt3在这个图中不会截止
这是在哪看到的图?
如果R3为0,则VT2导通时,VT3截止。
主要就是导通和截止
R3电阻太大
因为VT2导通时,VT3的B极相当于对地短路;故VT3截止。这里R3貌似有些多余。
文中的“VT2导通,VT3截止”的描述没有错。
错在电路图画错了。若如图,VT3永远导通,不会截止。 1。 要么R3不存在,VT3的基极直连VT2的集电极。 2。 貌似R3是存在的,只是画错了位置。它本来一定是串联在VT3的基极的。 |
就图片中电路所示,VT3是不能截止的。
不知这个图是谁设计的,R3简直多余,拆除即可。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
188 浏览 0 评论
553 浏览 0 评论
468 浏览 0 评论
1742 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
13941 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209177 浏览 134 评论
14507 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-25 06:07 , Processed in 0.694124 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
