发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[经验] 【梦翼师兄今日分享】 VGA显示程序设计讲解
2019-12-27 22:10:57  3481 VGA
分享
4
写在前面的话
可能大家觉得之前设计都是各种看波形,比较的单一、乏味。那么本节的内容,一定可以带给大家全新的感受,现代电子技术中,图像处理技术可谓是发展迅猛,其带给大家独特的视觉感受也总是那么的赏心悦目。这里,梦翼师兄和大家一起敲开图像世界的大门,让我们一起为之痴迷,为之陶醉。
什么是VGA
VGA(Video Graphics Array,视频图形阵列),是 IBM 于1987年提出的一个使用类比讯号的电脑显示标准。这个标准已对于现今的个人电脑市场已经十分过 时。即使如此,VGA 仍然是很多制造商所共同支持的一个低标准,个人电脑在加载自己的独特驱动程式之前,都必须支持VGA 的标准。
VGA 支持在640X480的较高分辨率下同时显示16种色彩或256种灰度,同时在 320X240分辨率下可以同时显示256种颜色。
XGA (Extended Graphics Array,扩展图形阵列),是 IBM 于1990年发明的, XGA 较新的版本 XGA-2以真彩色提供800×600象素的分辨率或以65536种色彩提供1024×768象素的分辨率,这两种图像分辨水平可能是个人和小企业当今最常用的。
VGA接口
各引脚的功能:
开发板电路原理图如下:
电路图可以看出,我们的VGA并没有特殊的外部芯片,也就是说,我们唯一要关注的可能就是它的显示原理和时序了,那么接下来我们具体来看一下VGA的扫描原理是什么。
    VGA显示器扫描方式分为逐行扫描和隔行扫描:逐行扫描是从屏幕左上角第一个点开始,从左向右逐点扫描,每扫描完一行,电子束回到屏幕的左边下一行的起始位置,在这期间,CRT 对电子束进行消隐,每行结束时,用行同步信号进行同步;当扫描完所有的行,形成一帧,用场同步信号进行场同步,并使扫描回到屏幕左上方,同时进行场消隐,开始下一帧。隔行扫描是指电子束扫描时每隔一行扫一线,扫完一屏后再返回来扫描剩下的线,隔行扫描的显示器闪烁快速,可能会使使用者眼睛疲劳(本实验采用逐行扫描的方式)。
扫描原理清楚以后,紧接着大家再来看看VGA的行、列同步时序
列同步时序
行同步时序
VGA 中定义行时序和列时序都需要同步脉冲(a 段)、显示后沿(b 段)、显示时序段(c 段)和显示前沿(d 段)四部分。VGA 工业标准显示模式要求:行同步、列同步都为负极性,即同步脉冲要求是负脉冲。
由 VGA 行时序可知:每一行都有一个负极性行同步脉冲(a 段),是数据行的结束标志,同时也是下一行的开始标志。在同步脉冲之后为显示后沿(b段),在显示时序段(c 段)为显示器亮的过程,RGB 数据驱动一行上的每一个像素点,从而显示一行。在一行的最后为显示前沿(d 段)。在显示时间段之外没有图像投射到屏幕,而是插入消隐信号。同步脉冲、显示后沿和显示前沿都是在行消隐间隔内,当消隐有效时,RGB 信号无效,屏幕不显示数据。
显示标准
VGA有许多的显示标准,如下表:
以本实验的显示标准 800*600*60Hz 为例。(800 为列数,600 为行数,60Hz为刷新一屏的频率)
行时序:屏幕对应的行数为 628(a+b+c+d=e 段),其中 600(c 段)为显示行;每行均有行同步信号(a 段),为4 个行周期的低电平;
列时序:每个显示行包括1056列(a+b+c+d=e段),其中800(c段)为有效显示区,每列均有列同步信号(a段),为128个列周期的低电平。
屏幕显示有效区域如下图:
顶层框架
原理清楚以后,我们本次的任务是设计VGA控制器,驱动液晶屏显示器显示全红色。现设计系统框图如下:
说明: 1.png
(1)时钟分频模块(PLL)
我们开发板上使用的晶振为50MHZ,由于我们的显示标准为800*600*60Hz,该显示模式需要的系统时钟频率为40MHz,因此我们通过调用锁相环分频来实现。
(2)VGA行列同步控制模块(VGA)
VGA显示标准需要设定行列同步信号,标定出有效显示区域,这也是整个VGA驱动模块的核心部分
(3)VGA色彩显示控制模块(R_g_b)
在图像有效显示区域内,输出控制颜色的r、g、b信号
顶层模块端口描述
端口名
端口说明
clk_sys
系统50MHz时钟输入
rst_n
系统低电平复位
vga_r
输出VGA红基色信号
vga_g
输出VGA绿基色信号
vga_b
输出VGA蓝基色信号
vga_hs
输出VGA列同步信号
vga_vs
输出VGA行同步信号
接下来我们学习每个模块的具体代码实现,由于分频模块我们采用的是锁相环,而之前的章节中,我们对锁相环的使用有专门的论述,所以此处我们不再赘述。
8.7.7 代码实现
VGA行列同步控制模块
*   Engineer      :   梦翼师兄
*   QQ             :   761664056
*   The module function:VGA行列同步控制模块
01  module vga(
02      input       clk,   //连接至分频时钟,为40MHz
03      input       rst_n, //低电平复位
04
05      output reg  vga_hs,//VGA列同步信号
06      output reg  vga_vs,//VGA行同步信号
07      output      en     //显示有效区域的使能信号
08      );
09
10  parameter hy_all = 11'd1056,  //列时序
11              hy_a   = 11'd128,
12              hy_b   = 11'd88,
13              hy_c   = 11'd800,
14              hy_d   = 11'd40,
15
16              vy_all = 11'd628,   //行时序
17              vy_a   = 11'd4,
18              vy_b   = 11'd23,
19              vy_c   = 11'd600,
20              vy_d   = 11'd1;
21
22  //用计数器限定VGA显示相应区域
23  reg [10:0] cnt_h;//列计数
24  reg [10:0] cnt_v;//行计数器
25
26  //-----------------------列计数-----------------
27  always@(posedge clk or negedge rst_n)
28      IF(!rst_n)
29          cnt_h   <= 11'd0;//列计数器复位
30      else    if(cnt_h == (hy_all-1))//所有列扫描完毕
31          cnt_h   <= 11'd0;//列计数器清零
32      else
33          cnt_h <= cnt_h + 1'b1;//列计数器累加
34
35  //-----------------------行计数--------------------
36  always@(posedge clk or negedge rst_n)//在一列计数完之后将行加1
37      if(!rst_n)
38          cnt_v   <= 11'd0;//行计数器复位
39      else    if(cnt_v == (vy_all-1))//所有行扫描完毕
40          cnt_v   <= 11'd0;//行计数器清零
41      else    if(cnt_h ==(hy_all-1))//所有列扫描完毕
42          cnt_v   <= cnt_v + 1'b1;//行计数器加一
43
44  //---------------------限定列同步信号---------------
45  always@(posedge clk or negedge rst_n)
46      if(!rst_n)
47          vga_hs  <= 1'b1;    //复位时置列同步信号为高电平
48      else if(cnt_h ==0)      //列开始扫描
49          vga_hs  <= 1'b0;    //置列同步信号为低电平
50      else if(cnt_h == hy_a)  //保持hy_a个时钟周期
51          vga_hs  <= 1'b1;    //置列同步信号为高电平
52
53  //---------------限定行同步信号--------------------
54  always@(posedge clk or negedge rst_n)
55      if(!rst_n)
56         vga_vs   <= 1'b1;    //复位时置行同步信号为高电平
57      else if(cnt_v ==0)      //行开始扫描
58          vga_vs  <= 1'b0;    //置行同步信号为低电平
59      else   if(cnt_v == vy_a)//保持vy_a个时钟周期
60          vga_vs  <= 1'b1;    //置行同步信号为高电平
61
62  //----------限定显示有效区域,设定使能信号----------
63  wire [12:0] en1;//列有效标志
64  wire [12:0] en2;//行有效标志
65  //列有效区域
66  assign en1 = (cnt_h >= hy_a + hy_b && cnt_h <=
67  hy_a + hy_b + hy_c)?(cnt_h-hy_a-hy_b):11'd0;
68  //行有效区域
69  assign en2 = (cnt_v >= vy_a + vy_b && cnt_v <=
70   vy_a + vy_b + vy_c)?(cnt_v-vy_a-vy_b):11'd0;
71  assign en = (en1 > 0 && en2 > 0 )?1'b1:1'b0;//行、列共同有效区域800*600
72
73  endmodule
代码说明:本模块是VGA行列同步控制模块,第10~20行定义了显示标准为800*600*60的一些参数,第26~42行写的是行列计数器,当计数满一行之后,行计数器清零,当所有列扫面完毕之后,列计数器清零;第45~60行是限定列显示和行显示的控制逻辑;第63~71行定义了2个有效区域,第66~67是列有效区域,69~70是行有效区域,第71行是当列有效区域和行有效区域都有效的区域。
VGA色彩输出控制器模块
*   Engineer      :   梦翼师兄
*   QQ             :   761664056
*   The module function:VGA色彩输出控制器模块
01  module r_g_b(    //颜色控制模块
02  //端口信号:模块的输入输出接口
03      input         en,  //使能信号
04
05      output [2:0]  vga_r, //红色(3位:根据数值的变化,控制颜色的深浅)
06      output [2:0]  vga_g, //绿色(3位:根据数值的变化,控制颜色的深浅)
07      output [1:0]  vga_b  //蓝色(2位:根据数值的变化,控制颜色的深浅)
08      );
09
10  //-----------在使能区域显示相应的颜色----------
11  assign vga_r = en?3'b111:3'b000;//在使能信号下输出红色
12  assign vga_g = 3'b000;  //无绿色输出
13  assign vga_b = 2'b00;   //无蓝色输出
14
15  endmodule
第11行在输入en信号有效的情况下,输出全红基色信号,绿色和蓝色都不输出。
VGA显示顶层模块
*   Engineer      :   梦翼师兄
*   QQ             :   761664056
*   The module function:VGA显示顶层模块
01  module top(     //顶层模块:将各个模块组合
02   //外部接口
03      input            clk,  //系统时钟50MHz
04      input            rst_n,//低电平复位
05      output           vga_vs,//VGA行同步信号
06      output           vga_hs,//VGA列同步信号
07      output [2:0]     vga_r,//红色输出信号
08      output [2:0]     vga_g,//绿色输出信号
09      output [1:0]     vga_b  //蓝色输出信号
10      );
11  //内部信号:模块内部的接口信号,比如模块pll的输出信号c0,
12  //通过内部信号clk_40与模块vga的输入信号clk相连
13  wire clk_40;
14  wire en;
15
16  //模块例化
17  pll pll(          //分频时钟,用锁相环产生,
18      .inclk0(clk), //在显示标准800*600*60HZ中,时钟指定为40MHz
19      .c0(clk_40)
20      );
21
22  vga vga(     //接入分频时钟,限定显示的有效区域
23      .clk(clk_40),
24      .rst_n(rst_n),
25      .vga_vs(vga_vs),
26      .vga_hs(vga_hs),
27      .en(en)
28     );
29
30  r_g_b r_g_b(   //在有效区域内,显示相应颜色
31      .en(en),
32      .vga_r(vga_r),
33      .vga_g(vga_g),
34      .vga_b(vga_b)
35      );
36
37  endmodule
综合编译以后,我们可以查看RTL视图,查看电路综合结果和预想是否一致,调用RTL视图如下:
由此可以看到电路综合出的结果和我们预先设计的框架相同。接下来我们编写测试代码,用来验证我们设计的正确性。
*   Engineer      :   梦翼师兄
*   QQ             :   761664056
*   The module function:VGA显示测试模块
01  `timescale 1 ns/ 1 ps  //设置仿真时间单位与精度分别为1ns/1ps
02  module test;
03  //端口信号定义,激励信号为reg型
04  reg          clk;
05  reg          rst_n;
06  wire [2:0]  vga_r;
07  wire [2:0]  vga_g;
08  wire [1:0]  vga_b;
09  wire         vga_hs;
10  wire        vga_vs;
11  //初始化激励,以及给相应激励赋值
12  initial
13      begin
14         clk = 0;
15         rst_n = 0;       //在复位阶段,将激励赋初值
16         #200.1  rst_n = 1; //在延时200ns后将复位信号置为1
17      end
18  always  #10 clk = ~clk; //时钟为1/20ns = 50MHZ
19  //模块例化
20  top top(
21              .clk(clk),
22              .rst_n(rst_n),
23              .vga_hs(vga_hs),
24              .vga_vs(vga_vs),
25              .vga_r(vga_r),
26              .vga_g(vga_g),
27              .vga_b(vga_b)
28          );
29  endmodule
仿真分析
从波形可以看出,当en有效时,vga_r输出3’b111,说明设计是正确的。
将代码下载到开发板,可以看到整个屏幕全部显示红色,说明我们本次的设计是正确的。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /6 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
