Ascii转十六进制模块的功能:将ASCII所对应的16进制数,转成实质的16进制数。
一、 设计架构
上图是Ascii码表对应的数据。我们从图中可以获取到如下关键信息。
1. Ascii码0~9对应的十六进制数为8'h30~8'h39,也就是说收到ASCII码的16进制数8'h30~8'h39时,就转成0~9,也就是减去8'h30。
2. Ascii码A~F对应的十六进制数为8'h41~8'h46,也就是说收到ASCII码的16进制数8'h41~8'h46时,就转成A~F,也就是减去8'h37。
3. Ascii码a~f对应的十六进制数为8'h61~8'h66,也就是说收到ASCII码的16进制数8'h61~8'h66时,就转成a~f,也就是减去8'h57。
本模块的功能,是对ASCII码的0~9,a~f,A~F进行转换,其他数据不转换,不在此范围的,数据无效。例如:
当din=8'h31(字符1),且din_vld = 1,则dout=4'h1,dout_vld=1;
当din=8'h41(大写字母A)时,且din_vld=1,则dout=4'd10,dout_vld=1;
如果输入的ASCII不在数字0~9,A~F,a~f的时候,dout_vld就输出0。
当din=8'h49(大写字母I)时,且din_vld=1,则dout=0,dout_vld=0。
二、 信号的意义
信号
| 类型
| 意义
| clk
| 输入信号
| 时钟信号。
| rst_n
| 输入信号
| 复位信号,低电平有效。
| din
| 输入信号
| 接收的Ascii码数据,位宽为8bit。
| din_vld
| 输入信号
| 输入数据有效指示信号,1bit位宽,当其为高电平时,对应输入数据有效,表示接收到一字节的数据。注意,一个时钟的高电平表示接收到一字节数据。
| dout
| 输出信号
| Ascii码转化为十六进制数之后的输出,位宽为4bit。
| dout_vld
| 输出信号
| 输出数据有效指示信号,1bit位宽,当输入在红框范围内时,dout_vld为高电平,表示Ascii转十六进制转化成功,当输入不再红框范围内时,则dout_vld为低电平,表示数据无效。
三、参考代码
下面展出本模块的设计,欢迎进一步交流,如果需要源代码,欢迎与本人联系。
| module acsii2hex(
clk ,
rst_n ,
din ,
din_vld ,
dout ,
dout_vld
parameter DIN_W = 8;
parameter DOUT_W = 4;
input clk ;
input rst_n ;
input [DIN_W-1:0] din ;
input din_vld ;
wire [DIN_W-1:0] din ;
wire din_vld ;
output[DOUT_W-1:0] dout ;
output dout_vld ;
reg [DOUT_W-1:0] dout ;
reg dout_vld ;
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
if(rst_n==1'b0)begin
dout_vld <= 0;
end
else if(din_vld&&((din>=8'd48&&din<8'd58)||(din>=8'd65&&din<8'd71)||(din>=8'd97&&din<8'd103)))begin
dout_vld <= 1;
end
else begin
dout_vld <= 0;
end
end
always@(posedge clk or negedge rst_n)begin
dout <= 0;
end
else if(din>=8'd48&&din<8'd58) begin
dout <= din - 8'd48;
end
else if(din>=8'd65&&din<8'd71) begin
dout <= din - 8'd55;
end
else if(din>=8'd97&&din<8'd103) begin
dout <= din - 8'd87;
end
else begin
dout <= 0;
end
end
endmodule
