`方法1:香橙派开发板+硬盘(直接连接)此方法适用于有SATA接口的开发板。
Orange Pi现有的开发板,目前只有RK3399这个型号的主板具有SATA接口,可以通过硬盘转接线加外供电源接口去连接SATA接口硬盘。
RK3399这款板子功能强大,接口丰富,因此价位比较高,如果不需要用到这么多功能,以及可以接受转接方式的话,Orange Pi还有其他型号的开发板可以满足开发者的连接需求,即下面介绍到的,用NSA扩展板通过主板的u***接口或者13pin功能接口去进行SATA 接口硬盘的连接↓↓↓
方法二:香橙派开发板+NAS扩展板+硬盘转接线+硬盘
此方法适用于有引出13pin 功能接口的开发板。
有引出13pin 功能接口的开发板中,Orange Pi Zero测试过是可以的。主板和NAS扩展板,通过13pin功能接口对接插好,然后用硬盘转接线接好插上板子供电(Orange Pi Zero是 micro u***供电,为防止供电不足需同时在NAS板上插上电源供电)
方法三:香橙派开发板+USB数据线+NAS扩展板+硬盘转接线+硬盘
此方法适用于有u***接口的香橙派开发板。
这个方法,是通过USB数据线,连接香橙派开发板和NAS扩展板上的u***接口,并通过硬盘转接线连接NAS扩展板与硬盘。
上述转接的方式可能比较麻烦,理论上也可以选择通过u***硬盘盒接到香橙派开发板的u***接口上,更多的DIY等待着你的挖掘~
