发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[经验] 经验分享:在PXI控制器中安装RT系统
2019-12-24 09:25:03  463 labview
分享
4
本帖介绍在第三方控制器中,安装RT系统的过程:
所需工具:上位机(安装labveiw和相应版本的RT模块,注:除版本一致外,语言环境也需要相同),网线,用于安装RT的PXI机箱和控制器;
1. 做U盘引导;
将U盘插入上位机,打开MAX软件;
在MAX软件里面选择“工具-创建台式机工具USB驱动器”,弹出一个窗口,如下图所示--点击“是”选项--弹出“选择工具版本”的窗口--选定要安装的版本,点击“确定”--MAX 对U盘进行格式化,并生成引导文件,RT引导盘制作完成;
引导盘制作
2. 制作RT安装盘符;
pxi控制器中,分区30G以下的盘符,格式化为fat32格式,命名格式建议为labview_RT;(该操作不影响C盘下的Windows操作系统,所以可以双系统存在);
3. 以上两步骤准备完毕后,用一根网线(直连若网卡没有反转功能,需使用交叉网线,或直连网线经路由器反转)将上位机和PXI下位机相连,能ping通的情况下,可以进行RT安装;修改下位机的BIOS选项,从U盘启动,进到RT的“SafeMode”模式,
3. RT系统软件安装
打开上位机的MAX, 在远程系统中,可扫描出能ping通的下位机,或者通过IP添加相应的下位机;(在safemode模式下的RT系统,初次IP是自动分配的,多为169.254.240.*,可将上位机的IP设置为同一网段的169.254.240.*,子网掩码设置为255.255.0.0)
选中远程系统中的设备主机名称,右键--添加软件--选择要安装的软件--开始系统软件安装,安装完成后,RT终端会重启;重启后,开始进行开发语言和IP的配置修改;
在MAX的右下-系统配置中,选择RT支持的语言包,常用的是英文或者简体中文包,(需要和上位机的labveiw语言包保持一致,否则影响程序部署);在网络配置中,可以将IP改成静态IP,指定IP地址;重启RT,选择“Boot using software instalLED on the hard disk ”进入RT;
远程系统
4. 第三方设备在RT系统下识别:
需要基于NI-VISA开发的ini文件,将文件以ftp的形式,导入到RT中;
(右键远程系统中主机名称--文件传输--打开RT下的文件夹,建议选择ni-rt文件夹中的system,统一管理响应的板卡ini文件;控制器机箱有相应名称的路径如chassis,可选择;)
5. 创建实时项目,完成程序部署;
RedJ 2019-12-24 11:15:38
您好,想请问一下我创建U盘介质的电脑中,我的rt开发模块已经激活了。但是安装rt系统后仍然提示我要导入证书。看您的图中也提示了要导入证书,所以这个rt系统还需要单独导入证书吗还是怎么回事呢?
2回复
举报
  • yuaiqi 2019-12-24 11:35
    RT确实需要授权的license;截图是好久之前安装时候的图片了,只要labview和RT全部激活后,应该是不需要单独导入其他东西了,不过我现在使用的确实是从NI买的正版软件
  • RedJ 回复 yuaiqi: 2019-12-24 11:55
    好的,谢谢
王栋春 2019-12-24 15:44:27
不是太了解  学习一下
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /6 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
