发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 这个脉冲如何消除?
542 变压器 脉冲
分享
一个50VA的控制变压器,次级36V,带动一个CKJ80真空接触器,在接触器完成吸合的瞬间,变压器36V上有时候产生这么一个脉冲。如何消除?36V上并接了0.1uf+220欧姆的阻容,没有任何效果。
2019-12-22 20:19:58   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
4个回答
示波器每格50V,因为探头打在了10倍档位
2019-12-22 20:25:49 评论
举报
CKJ80真空接触器的线圈有2个线圈组成,吸合的时候,电流很大,从图上可以看出,经过了4.5个周期完成吸合,然后辅助触点切除了吸合线圈,剩下一个较小的线圈保持吸合,这个脉冲就是切除功率较大的吸合线圈时产生的,在变压器初级36V上产生的。
2019-12-22 20:32:41 1 评论
举报
1 条评论
第一个波峰是刚开始吸合时产生的,第二个波峰是吸合结束时产生的,示波器看出你产生的都是高电平的脉冲,应该是接通瞬间地线被抬高导致,两种方法,第一个可以选用内阻更低的变压器,第二个在线圈上合理增加电容,该处可能导致吸合时间变长,要注意容值
2019-12-24 17:16:14 评论
举报
常用方法是在真空接触器线圈两端并联一个大功能二极管,吸收断电时线圈产生的反冲电压。继电器控制电路了解一下。
2020-1-11 11:31:52 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
