` AVF100-0154 VF100 1.5KW松下Panasonic变频器 汕头市罗克自动化科技有限公司,是一家专业从事自动化产品销售及维修于一体的服务型公司,是实体店与网店的结合,审核当今互联网高速发展的今天,为客户提供最快的配件供应,最实惠直观的价格,最便捷的技术咨询。 AVF100-0154 VF100 1.5KW松下Panasonic变频器工作原理: 1.电机的旋转速度为什么能够自在地改动? *1:r/min 电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm. 例如:2极电机50Hz3000[r/min] 4极电机50Hz1500[r/min] 电机的旋转速度同频率成比例 本文中所指的电机为感应式沟通电机,在工业中所运用的大部分电机均为此类型电机。感应式沟通电机(今后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。 由电机的作业原理决议电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和经过改动该值来调整电机的速度。 别的,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就能够被自在的操控。 因而,以操控频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。 n=60f/p n:同步速度 f:电源频率 p:电机极对数 改动频率和电压是最优的电机操控方法 假如仅改动频率而不改动电压,频率下降时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因而变频器在改动频率的一起有必要要一起改动电压。 输出频率在额外频率以上时,电压却不能够继续添加,最高只能是等于电机的额外电压。 例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改动到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改动到约200V 2.当电机的旋转速度(频率)改动时,其输出转矩会怎样? *1:工频电源 由电网供给的动力电源(商用电源) *2:起动电流 当电机开始运转时,变频器的输出电流 ------变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动------ 电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当运用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会发生一个大的起动电流。而当运用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐步加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。 通常,电机发生的转矩要随频率的减小(速度下降)而减小。减小的实践数据在有的变频器手册中会给出说明。 经过运用磁通矢量操控的变频器,将改进电机低速时转矩的缺乏,甚至在低速区电机也可输出满足的转矩。 3.-----当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将下降----- 通常的电机是按50Hz电压规划制作的,其额外转矩也是在这个电压范围内给出的。因而在额外频率之下的调速称为恒转矩调速.(T=Te,P<=Pe) 变频器输出频率大于50Hz频率时,电机发生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。 当电机以大于50Hz频率速度运行时,电机负载的大小有必要要给予考虑,以防止电机输出转矩的缺乏。 举例,电机在100Hz时发生的转矩大约要下降到50Hz时发生转矩的1/2。 因而在额外频率之上的调速称为恒功率调速.(P=Ue*Ie) 4.变频器50Hz以上的使用情况 咱们知道,对一个特定的电机来说,其额外电压和额外电流是不变的. 如变频器和电机额外值都是:15kW/380V/30A,电机能够作业在50Hz以上 当转速为50Hz时,变频器的输出电压为380V,电流为30A.这时假如增大输出频率到60Hz,变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A.很显然输出功率不变.所以咱们称之为恒功率调速. 这时的转矩情况怎样呢? 因为P=wT(w:角速度,T:转矩).因为P不变,w添加了,所以转矩会相应减小. ` |
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3280 浏览 0 评论
5357 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-23 20:02 , Processed in 0.381826 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
