发 帖
原厂入驻New
[问答] i.mx287 USB固件烧写到NAND Flash失败
795 NAND USB
分享
板子是自己画的,原理参照周立功I.MX287的工控板。
CPU芯片型号是:MCIMX287CVM4B   ;   Nand Flash型号:MT29F2G08ABAEAWP (256M) ddr2型号:IS43DR16640B CPU和存储器都是新的。
烧录工具用的是周立功提供的USB烧写—>MfgTool 1.6.2.055
USB可以正常识别,配置引脚D0-D6,D0-D3配置为0(USB启动),D4-D6下拉到GND,D7上拉到3.3V。如图:
NAND FLASH 所有引脚硬件通断都测量过没有问题,电路如下图:
烧录出现问题提示:wrong device found, faiLED to run command: type="find" body="updater" file="" timeout="180"text=""
如下图:
芯片调试串口打印内容:
Aug 3 201423:24:52
FRAC 0x92925552
Wait for ddr ready 1bank count is 8
power 0x00820616
Frac 0x92925552
start change cpu freq
hbus 0x00000003
cpu 0x00010001
start test memory accress
ddr2 0x40FFFF00
finish simple test
******ddr2 read write success!
finish simple test
finish boot prep,start to run ...
Application start up!
Enable unencry
start bootlets
Mar 7 201610:44:04
FRAC 0x92925552
Wait for ddr ready 1power 0x00820616
Frac 0x92925552
hbus 0x00000003
cpu 0x00010001
ddr2 0x40FFFF00
finish simple test
finish simple test
LLLLLFLCL
FL
LJ
Undefined Ins
2019-12-18 10:23:44   评论 分享淘帖 邀请回答
1个回答
不太了解,帮忙顶一下吧,希望有大神解答
2019-12-18 18:12:36 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
