发 帖
原厂入驻New
[讨论] 车机TDA7388功放块无声音输出老师傅们帮忙分析分析
2019-12-17 19:18:51  504 USB 引脚 来自手机
分享
某车CD机无论收音、USB、CD均无声音输出。拆机检查目测电路板没有明显损坏,对TDA7388引脚进行补焊通电开机无果。测各引脚电压,输入信号正常,输出端8个引脚对地电压均为0.73V,无输出。4脚待机电压6.15V正常,22脚静音电压1.3V处于静音状态,从电源管理IC第五脚取5V电加到22脚喇叭有声音,但声音不正常严重失真。显然功放块没有正常工作。续测6脚电压12.4V正常,20脚电压0.7V。查阅TDA7388资料得知6脚与20是直通的中间没有元器件。两脚电压应该一至才是,这是为何,莫非该板20脚是独立供电,可外围电路没有查到与20脚相关的线路(无图纸),无解。最后做了一个大胆的决定,在6脚与20间用导线连接。通电开机喇叭仍然鸦雀无声,再测电压时,当万用表表笔刚接触引脚喇叭突然响了,吓了俺一跳。但问题并没有解决,喜出望外之际断电重启,注意是断电重启。喇叭又是哑的,功放块也没有发热表现,由此判定功放块没有启动,用金属(必须是金属体)触碰一下TDA7388其中引脚喇叭方可发声,每次断电重启均如比。经N多次测试后发现,13脚(输入接地)较为固定,也就是说每次触碰13脚喇叭都能发声,触碰其他引脚喇叭不一定响。该电路板双面印制,全部采用贴片元件,没有图纸实在找不到问题所在。技术有限,恳请老师傅帮忙分析分析。
2019-12-17 19:18:51   评论 分享淘帖
相关讨论
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发讨论
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
