银联宝科技是一家专心电源使用计划芯片供货商;银联宝科技为客户供给高能效、低功耗、质量安稳的集成电源办理芯片;助力于充电器、适配器、照明等工业的开展,首要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源、线性电源)15W-18W电源计划。 8脚电源芯片TB6806是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6117 也支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。
在恒压输出模式中,该芯片采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用TB6806可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。 现在8脚的 开关电源芯片有很多,也不能说哪个好哪个不好,适合自己电路要求同时成本、体积、输出功率等要求合适才是好的,8脚的开关电源芯片一般有SOP-8、DIP-8、TOP-220三种。
8脚电源芯片TB6806集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD 箝位等。
以上就是简单的8脚电源芯片的相关内容,如果您这边想要了解更多关于8脚的电源芯片型号,欢迎致电银联宝科技咨询。
