https://v.youku.com/v_show/id_XNDIxNDk2MDY0MA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
产品概述: WJ95-RJ45 产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。 WJ95系列产品包括电源调理,开关量采集、继电器输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。 WJ95系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。 WJ95系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间3000V隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。 功能简介: WJ95 远程I/O模块,可以用来测量五路开关量信号,并有五路继电器输出。 1、 开关量信号输入与输出 5路开关量信号输入,可接干接点和湿接点,详细请参考接线图部分;五路继电器常开触点输出。 2、 通讯协议 通讯接口: RJ-45网络接口。网口位置的两个指示灯,网线插上之后Link灯(绿灯)长亮,Data灯(黄灯)会不定时的闪烁。 通讯协议:采用MODBUSTCP协议,实现工业以太网数据交换。也可以通过网页直接访问控制模块。 网络缓存:2KByte(收与发都是) 通信响应时间:小于100mS。 3、 抗干扰 模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。 产品型号: WJ95 - RJ45 通讯接口 RJ45: 输出为RJ-45网络接口 WJ95通用参数: (typical @ +25℃,Vs为24VDC) 输入类型: 开关量输入,5通道(DI0~DI4)。 低电平: 输入 < 1V 高电平: 输入 4 ~ 30V 输入电阻: 3KΩ 输出类型: A型继电器输出,5通道(DO0~DO4)。常开输出。 触点负载能力:5A 250VAC/30VDC。 触点形式: 1H 最大切换电压:250VAC / 30VDC 最大切换电流:5A 最大切换功率:1250VA / 150W 通 讯: MODBUS TCP通讯协议 网 页: 支持网页访问模块,支持网页设置模块参数。 接 口: RJ-45网络接口。 工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路 功率消耗: 小于2W 工作温度: - 45 ~ +80℃ 工作湿度: 10 ~90% (无凝露) 存储温度: - 45 ~+80℃ 存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露) 隔离耐压: 输入和输出之间3000VDC隔离 外形尺寸: 120mm x 70 mm x 43mm |
GMT+8, 2024-4-24 10:56 , Processed in 0.410192 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
