扫一扫,分享给好友
大家好,由于问题比较多,我一个一个回复,有些还需要写程序,可能时间有点慢,大家请静候,我尽我所能帮大家解决问题
欢迎徐工,多多交流
向大佬学习
举报
微光123
徐立翔 2019-12-12 15:47
不要用管理工具打开,你会搞混的 1.首先你要确定你装的MySQL ODBC驱动是32bit还是64bit的 32bit驱动ODBC在:C:\Windows\SysWOW64\odbcad32 64bit驱动ODBC在:C:\Windows\System32\ odbcad32 你会发现32bit的在64的文件夹下,64bit的在32的文件夹下,而且odbccad后缀都是32,刚接触的时候,很有可能配置数据源的时候搞错了ODBC版本 2.配置好对应位数的数据源后,如果UDL连接不上,直接将UDL那个路径接线端换成字符串:DSN=EFEC_; SERVER=WUH-NAS-P01;DATABASE=efec_prod_bc_ch_1234;PORT=3306 修改一下上面字符串等号后面的内容,换成你的DSN,SERVER,DATABASE 用这种方式再连接一下
我32位的驱动和64位的驱动都安装了,但是在udl文件里找不到这个驱动又是怎么回事呢?
徐立翔 2019-12-12 15:51
徐立翔 2019-12-12 15:52
LVGT
徐立翔 2019-12-17 14:33
选用文件I0-路径-应用程序路径,将你的绝对路径改为依据应用程序变化的相对路径
请问选用文件IO,路径-应用程序路径,这个在哪里?能具体一点吗?DLL还可以这样选择路径?
程序选板里面,这个,你要补一下基础的东西
徐立翔 2019-12-17 14:38
不好意思,我没有用过SQL数据库,不好发表意见
程子
徐立翔 2019-12-17 14:35
我每个语句都按照SQL中的语法,最后都加了;可以成功入库
徐野
鲁班
徐立翔 2019-12-24 21:35
我只能给你举个例子:SELECT * FROM 表格名称 where `字段名` >= 5;
Kararia
徐立翔 2019-12-24 21:28
太多了,常用的那几个其实百度一下就可以搜得到,只不过需要注意版本问题
宇翔龙
徐立翔 2019-12-24 21:30
不好意思,请问一下,您的这个拖动是什么意思?
就像添加子程序一样,可有串口模式 访问数据库 等模板,添加树型控件,配置好各个参数,点击执行判断结果。这种类似的软件。
请使用NI TestStand
ww
徐立翔 2019-12-24 21:27
首先需要在客户服务器上创建数据库,然后你需要你自己的电脑上创建数据源,在配置数据源的时候,服务器那一项就填写你客户服务器的名称
yangyeyong
徐立翔 2020-1-2 15:14
我建议用Navicat这个第三方数据库管理工具,安装好这个软件后,连接Mydql数据库,在这个软件里面读取,查询速度会快很多
孙大圣
徐立翔 2020-1-9 14:06
请问宁的实时读取是什么意思? 1.TDMS文件是labview自己专属的文件类型,但是可以用excel文件打开 2.保存为二进制文件文件,虽然可以用文本文件打开,但是是乱码 好像labview保存的文件,基本上都可以用其他软件打开,看你是什么目的?是不想让别人查看你保存的文件么?也可以保存再数据库中,这个由用户权限,别人看不了
徐立翔 2020-1-9 14:20
还有就是动态链接库dll,一般软件都打不开
段慧敏
徐立翔 2020-1-9 14:50
是因为你没有定义好你的数据排序规则,调整一下你的数据列的顺序吧,下面是access的排序规则,希望会对你有所帮助: https://wenku.baidu.com/view/c309c3796137ee06eff918c0.html
哇哈哈哈6
徐立翔 2020-1-9 14:24
因为你的数据量大了,存储时间当然也会增加,建议使用队列,一个队列采集数据,一个队列就用你的ADO存储数据,这样,采集和数据保存同步进行
您好,实际采集需求是每秒钟每通道2kHZ数据量,慢的话就不能满足采集需求了,不知道怎么存储到数据库里
哇哈哈哈6 2020-1-9 14:32
使用队列并不需要改变你的采样率,入队列和出队列的速度本来也没有要求一样
简单
徐立翔 2020-1-15 17:21
1.丢不丢数据,取决于你的TDMS write函数 放置的循环的间隔时间是否满足你的应用需求,比如你需要100ms存储一个数据,但是循环间隔时间是1s,这样就会丢失数据 2.首先看你的TDMS文件有多大 如果大的话,建议用TDMS高级函数TDMS set next read position函数,labview自带的例程异步读取 如果小的话,你在保存数据时,在TDMS中添加一列时间列,这样,你用TDMS read函数将数据全部读取出来,应该是个二维数组,然后你在对这个二维数据,依据你的开始和结束时间字符串取数组子集 如果是用数据库的话,是很方便实现的
非常感谢您,希望您多给以指导。
杜沛林
夜魄Y
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
发布讨论
在labview中怎么获取变体控件内显示的文本Data呢?
726 浏览 1 评论
labview1073807360 重启无用
567 浏览 0 评论
请问大伙labview调用海康录像机无法回放的问题
496 浏览 0 评论
请问这种属性节点是怎么调用出来的
1190 浏览 1 评论
Labview在生成安装文件的时候,提示“在本计算机上找不到已选定的某些安装程序”
1398 浏览 1 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2024-4-25 06:17 , Processed in 1.919324 second(s), Total 206, Slave 151 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
