` 8个点电池检测系统
5V/3A 5V6A电池检测系统是大容量锂离子电池性能检测试验设备。采用引线式连接,可靠性高、操作简单方便,适合大容量锂离子电池性能检测。 1、主要特征:
- Ø 8通道/台;
- Ø 具有先进的通道独立功能,可以工作在充电(恒流充电和恒压充电)、暂停(静置、搁置)、放电三种工作模式下;
- Ø 采用四线制测试法;
- Ø 采用先进的恒流源技术,恒流到恒压切换无冲击,特别适合锂离子电池的充电要求;
- Ø 模块化结构设计,长期运行稳定可靠,安装维修方便简单;
- Ø 设备由计算机控制,控制、采集安全可靠;
- Ø 智能的掉电保护措施,在电池测试过程中,任何时候出现供电系统停电或掉电(配合UPS系统保证系统软件正常退出),本测试系统均能保证不丢失数据,重新上电后,测试系统具备自恢复功能,能从上次掉电的地方无缝接续,继续测试过程。
2、软件功能
- Ø 系统软件采用Windows风格的软件界面,功能强大,操作简单直观。实时观察窗口、图形数据一体化窗口的运用,使得测试过程直观高效。软件在运行中,对用户的操作及数据的有效性、完整性进行了充分地检查;
- Ø 软件界面实时显示电池测试信息,包括电流、电压、容量、时间、状态等信息,可以随时中断操作,重启后数据可自动接续;
- Ø 不同的工步以不同颜色来区分,使用户对每个通道工作状况一目了然。在实时察看状态下,软件同时提供方便快捷的通道控制操作界面;
- Ø 软件可设置采样间隔时间,1-900秒可自由设置;
- Ø 循环次数1-999;
- Ø 用户可以在通道当前工作步骤正在进行时,强制中止通道当前步骤的执行,跳转至指定的工作步骤;
- Ø 检测记录电池测试过程中的多种信息,包括电流、电压、容量、时间、能量等信息;
- Ø 在工作过程中可以随时查看工作过程数据和曲线;
- Ø 可按要求存储测试流程信息,方便调取;
- Ø 每个通道的测试数据文件都生成独立的数据文件,按指定路径进行保存,方便查看调取(例如D:性能测试材料Acell1),软件可根据输入信息自动建立新路径。可以通过文件路径调取相应的测试数据进行操作;
- Ø 可以将测试数据转换成Excel格式,提供给其他数据处理软件使用。
二、5V3A电池检测系统技术指标 序号 | 项目 | 指标 | | 1 | 通道数 | 8通道/台 | | 2 | 通讯方式 | RS485 | | 3 | | AC220V±10%,50Hz | | 4 | 输入功率 | 约150W/台 | | 5 | 电流控制范围 | 0.05A-3A | | 6 | 电流测量范围 | 0.001A-3A | | 7 | 电流测量精度 | ±(0.1%FS+0.1%RD) | | 8 | 电压控制范围 | 恒流充电0.01V-5V,恒压充电3V-5V, 放电0V-5V | | 9 | 电压测量范围 | 0.01V-5V | | 10 | 电压测量精度 | ±(0.1%FS+0.1%RD) | | 11 | 工步时间设置范围 | 1-720min | | 12 | 时间测量分辨率 | 1S | | 13 | 连续循环范围 | 1-999次 | | 14 | 数据记录条件 | △t,△V,△I | | 15 | 工作温度(指标温度) | 10℃-40℃(20℃-30℃) | |
2
