发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 电脑开机后显示器显示无信号是什么原因
176 显示器 电脑
分享
请问电脑开机后显示器显示无信号是什么原因?
2019-12-10 17:29:14   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
1个回答
  1、连线是否有问题
  如果碰到电脑开机后显示器无信号的情况,第一时间应该马上检查显示器和电脑主机的接线情况,如果接线方式是正确的,可以重新插一遍,或者换过一条线试试,然后重启,看是不是连线的问题。
  2、内部是否完好
  如果接线方式和连线都没有问题,那就要打开电脑主机的机箱,看机箱内部是否有可导电的金属物质,如果没有,仔细检查一下,是否有烧焦的味道,主板和CPU附近的配件有没有损坏。
  3、积灰严重
  如果以上都没有问题,我们要对机箱内部的灰尘进行清理,因为我们平时可能只能清理表面的灰尘,对内部都没有关注。如果机箱内部积了很厚的灰尘,也会出现显示器显示无信号的情况。
  4、驱动故障
  如果以上方法都不行,那可能是当中的设备出现了问题,应该先把电脑关机,将硬盘、软驱、光驱的连接线全部拔掉。然后,将电脑重新开机,如果开机后可以正常使用,就说明是这几个设备的问题。最后,将这几个设备逐个连接到电脑,当接到其中的某一个设备时,显示器就会显示无信号,那就说明是这个设备有问题,可以重点对它进行检查。
  5、主板故障
  如果故障还是存在,那很有可能是主机的主板或者显卡有问题,我们可以用排出设备故障的方法,试着将各个部件的连线重新插一遍。再或者采用隔离法,将主板拿出来,连接到主机的外侧进行测试,如果正常,那就在把主板装回去测试一下,一旦装回去就会显示这个故障的话,那就是主板的问题,需要找专业人员维修。
  6、BIOS系统检测
  如果电脑开机后显示器显示无信号,但是会发出警报声,这是因为电脑开机以后,BIOS系统就会自动进行检测,当检测到有设备故障时,就会发出警报声, 我们可以根据警声故障的含义排除故障。
2019-12-10 17:30:02 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /6 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
