这是我阅读Maxon的电机教程的一个总结,也结合了一点自己的经验。 首先,对于我们的应用来说,我们需要选择合适的功率。查看一下电机的额定电压和额定功率,可以计算得到额定的电流是多少,从而建立起一个对手头的这个电机强不强,有多强,够用吗,这些问题的一个概念。
功率比较
一般常用的对比标准是,一个小舵机5V1A;一个输出力矩0.5Nm的步进电机,24V驱动,电流1.5A;一个很暴力的涵道电机,电压11-12V,电流有30-40A,总功率可以到300W以上。虽然电机的种类千差万别,但是功率这个参数大概可以说明这个电机到底有多强。 有的电机明明个子很小,却功率奇高。这样的电机肯定巨贵,因为在机器人领域衡量电机性能的指标,我们往往看的是功率密度。我们关注的是在有限的体积内,这个电机可以爆发出多大的力量,而功率密度就是这个指标。因此,当你看到Maxon的电机个头明明差不多却卖的巨贵,不要惊讶,他们的功率密度高。(TODO:介绍做高功率密度的方法)
电机种类的选择
- 直流电机: 非常非常常用,一般有电刷换向,有两个电机,正接正转,反接反转。我们做小车时用的香蕉电机,功率只有1w。夏天的手持小风扇,功率不超过5w。大疆的Robomaster车底盘,用的电机功率在150W。dynamixel MX64系列,功率在50W量级(功率密度很高)。400块钱的淘宝直流电机,功率只有40W不过超大超重。
- 交流电机: 交流电机一般分为同步电机和异步电机。异步电机是工业上使用较多,控制往往使用工控机+变频器,不是我们做机器人的首要选择。同步电机中有一种我们经常使用的电机,直流无刷(BLDC)。BLDC是需要控制器电子换向(commute)才能驱动。之所以叫直流,是因为大多数控制器换向后输入的电压是保持不变的。当然,还有高端的控制方法比如控制器端用FOC进行力控,这时就不再是“DC”了。直流无刷广泛作为直驱机器人的驱动关节,动作敏捷,控制精准。我们组F450时用的BLDC,升力已经很大了,功率在100W量级。
- 步进电机:非常常用。驱动原理也是电子换向,一般配合控制器使用,其机械构造本质上也是直流无刷。然而步进电机是以步阶方式分段移动,直流电机和无刷直流电机通常采用连续移动的控制方式。步进电机速度较慢,主要作为精确的位置控制单元。
