5V2A充电器电源方案TB5812是一款低成本高性能的芯片,外围元件少,比较简单,内部集成了700V高雪崩能力的功率BJT。采用多模式加QR控制,调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用该芯片可以工作无异音,同时保证优异的动态性能。采用SOP-7封装 5V2A充电器电源方案TB5812的功能特点: ·内置710V功率开关管; · PSR(源边)控制模式,省去光耦、TL431及环路器件; ·准确的CC/CV(恒压/恒流)数字逻辑控制 电路; ·迟滞型的OTP(过温保护)电路; ·优化的驱动电路提高转换效率,满足6级能效; ·采用SOP-7封装,让高低压PIN脚绝缘间距更安全; · No Load Consump tion(待机功耗)<75mw; ·低电磁干扰(EMC)允许使用更简单的EMC仰制电路; ·丰富的保护电路让产品工作更安全可靠; · QR(准谐振)工作模式。 四、方案特性: 输入电压:90V-265V 输出功率:10W 平均效率:>78.8%,满足六级能效要求 待机功耗:<50mW 5V2A充电器电源方案TB5812内部集成了高压功率开关、逐周期峰值电流限制、VDD过压保护、VDD欠压保护、VDD电压钳位等完善的保护功能,以提高系统的稳定性。众所周知,充电器其实都是由一个稳定电源(主要是稳压电源、提供稳定工作电压和足够的电流)加上必要的恒流、限压、限时等控制电路构成,即满足充电器的要求。以上就是银联宝小体积充电器方案的相关内容,是你们的选择准没错。
