Phy6202蓝牙低功耗芯片方安 技术方案支持 主要特点 这个phy6212的比6202做那个微信小程序有一种更好的就是:有一种主动广播扫描。也就是说当微信小程序还没打开时,只要微信有登陆状态的话,都是可以正常接收得到的功能 •ARM®Cortex™-M0 32位处理器 •内存 ·512/256KB系统闪存 ·128KB只读存储器 138KB SRAM,所有可编程存储器 处于睡眠模式 ·8路DMA •33/19通用I/O引脚 所有管脚可配置为串行 接口和可编程IO MUX 函数映射 ·所有引脚都可以配置为唤醒 18针触发中断 ·3正交解码器(QDEC) ·6通道脉冲宽度调制 ·4通道I2S ·2通道PDM ·2路I2C ·2通道SPI ·单通道UART ·JTAG公司 •带模拟PGA的8通道12位ADC •4通道32位定时器,一个看门狗定时器 •实时计数器(RTC) •电源、时钟、复位控制器 灵活的电源管理 供电电压范围1.8V至3.6V 嵌入式buck DC-DC 嵌入式LDO 电池监视器:支持低电池 侦查 ·2μA@带32KHz RTC的睡眠模式 ·0.7μA@关闭模式(仅IO唤醒) •2.4 GHz收发器 兼容蓝牙5.0,ETSI EN 300 328和EN 300 440 2级(欧洲),FCC CFR47第15部分(美国)和ARIB STD-T66 ·灵敏度:-97dBm@BLE 1Mbps数据速率 -103dBm@BLE 125Kbps数据速率 ·TX功率-20至+10dBm,3dB步进 ·接收器:8mA@灵敏度水平 ·发射机:8mA@0dBm TX电源 ·单针天线:无射频匹配或RX/TX 需要切换 ·RSSI(1dB分辨率) •RC振荡器硬件校准 ·32KHz RC振荡器自动校准 ·32MHz RC振荡器自动校准 •AES-128加密硬件 AES-ECB公司 AES-CCM公司 •链路层硬件 ·自动包组装 ·自动包检测和验证 ·自动重新传输 ·自动确认 硬件地址匹配 随机数发生器 •支持BLE2Mbps •支持数据长度扩展 •吞吐量高达1.6Mbps(DLE+2Mbps) •支持SIG网格多功能 •友元/低功耗/代理/中继节点 •工作温度:-40℃~125℃•RoHS包装:QFN48/QFN32 •应用:可穿戴设备、信标、家用电器 建筑、医疗、体育和健身, 工业和制造业、零售业和支付业, 安全,数据传输,遥控, PC/移动/电视外围设备、物联网(IoT) 介绍 PHY6212是一款用于Bluetooth®低能耗应用的片上系统(SoC)。PHY6212具有32位ARM Cortex™-M0 CPU,带138KSRAM/保持SRAM和超低功耗、高性能、多模式无线电。PHY6212可以通过安全性、应用程序和无线下载更新来支持BLE。 串行外围IO和集成应用IP使客户产品的构建 物料清单(BOM)成本。 /dt> |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
5553 浏览 1 评论
10952 浏览 0 评论
15915 浏览 1 评论
17024 浏览 1 评论
4666 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-25 02:49 , Processed in 0.438899 second(s), Total 58, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
