NotBookFANControl自调校笔记本风扇调速软件(转载)
下载NotebookFancontrol和RW-Everything 安装成功后打开rw-everything(下简称rw)点开embedded controller。使用rw是为了找到笔记本的风扇端口和参数,如notebook fancontrol(下简称NBFC)里有你的笔记本的型号,可以跳过rw的部分 打开后可以看到有很多16进制的参数,原理就是通过单烤cpu和gpu是风扇转速上升找出那个上升的变量,该变量的位置就是要找的风扇端口 先打开nbfc,点右上角那个省略号,弹出一个对话框,拉开机型列表,查看机型,如果有你的机型,那你很幸运可以省事好多,如果和楼主一样没有你的机型,就点和你机型一个牌子的(尽量一个系列,越接近越好)选中后点edit进入一个对话框 点一个牌子的是为了缩小范围好判断 点fanconfiguration,下面会出来几行,那个read register和write register应该是一样的,那两个数字就是那个机型的风扇端口,一般一个牌子的机型风扇端口都不会差很多。还需要记住后面的minspeed和Maxspeed下的数字 然后就是尝试了,需要完成下面的步骤必须会十进制和十六进制的转换 然后转到rw软件,先让电脑冷却,风扇降到最低,先给冷却的时候拍张照,将刚才端口的数字换算成16进制,到表中找的它的位置。如换算出来是78就是70那行08那列,如是A5就是A0那行05那列。 烤机,留意算出来那个位置及附近的数字(这几个数字最有可能,但别的数字也要适当关注),找出大幅迅速上升的几个数字(有些是温度数字,注意不要混淆,且表格中的数字都是十六进制)并结合风扇的声音判断风扇的转速大概是多少,判断表示风扇转速的那个数字。如不成功,就冷却下来再烤,反复几次尝试 基本确定后开双烤看看它最大数字是多少,并且把那个数字的位置所对的十六进制数转化成十进制 让电脑冷却,待风扇不转后看一下它最小数字是多少,把最大和最小那两个数字都转成十进制 这个最小应该是00单是也出现过是负的 打开nbfc选中那个风扇,(当然也可以点那个new自己创建一个),点edit编辑,把转化出的端口数字填到write register和read register那里,minfanspeed填那个转换出的最小数字,max填最大,在下面rest on exit上打勾就填1 在右上方temperaturethresholds那里根据自己的喜好制定散热策略(这是在auto时用的),也可以按insert default采用原来的。几个风扇都设置好了以后确定就好了。确定后按insertmodel,然后save as好了再点一遍save保险,然后退出到主界面,选择刚才保存那个,点apply就大功告成了! 但此方法有个弊端就是自动时只能通过cpu温度来控制风扇,单烤gpu时切记一定要关掉点disable或者gpu那里拉到100%,手动控制gpu风扇,切记切记! 下载链接 链接:https://pan.baidu.com/s/1UPECJecdgyj8U9DxPMn-9Q 提取码:u72i 链接:https://pan.baidu.com/s/1DovDG3NYrbJTY2zmADnSMQ 提取码:2e4c |
1 个讨论
933 浏览 0 评论
598 浏览 1 评论
用39块钱的视觉开发板做了个小相机,还可以物品识别、自动追焦!
654 浏览 1 评论
3D打印遥控气垫船、微型步行机器人、变压器式实验室电源|DF创客周刊(第77期)
1540 浏览 0 评论
1250 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-25 01:18 , Processed in 0.287982 second(s), Total 39, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
