发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[讨论] 需要一个手表晶体振荡电路,功耗越低越好
2019-12-5 09:30:00  698 电路板 振荡器 2N7002 功耗
分享
需要一个手表晶体振荡电路,功耗越低越好。像2N3904那样的晶体管一般不适合做手表晶体振荡器,但现在像2N7002那样的mos管已经很容易获得而且便宜,用来做这个振荡器是很好的。电路如下图,2N7002配置成反相线性放大,C1、X1、和Q1的Cgs电容实现180°移相,形成振荡
2
2019-12-5 09:30:00   评论 分享淘帖
6 个讨论
上图为电源电压为3V的输出波形。在这个电路里,Q1的Vth大约为1.5V,电源电流消耗大约1.5uA,很多场合这个功耗是很好的。
如果需要更低的电流消耗,可以采用更大的R2值,但振幅也会更低。实际采用这个电路时,R1可以用更大的阻值,可以提高振幅,并更容易起振
2019-12-5 09:31:19 1 评论
举报
1 条评论
  • kaifen 2019-12-5 19:54
    当R2很的的时候,MOS管上Vgs的电压能否驱动的起来,是否还会不失真的工作在放大区?
电路只是最基本的三点振荡器雏形,想要实用需要优化下。
2019-12-5 09:37:29 评论
举报
作为时脈,这样波形算是漂亮,振幅也蛮大,频率符合音叉标称,又沒有杂波。要弄成很标准的正弦波完全沒什么意义。
耗电流被R2限制住,R2=1M了,楼上还要求电源电容用100uF,岂不是在挑刺吗!这容抗小于0.3×R2时完全可以旁路。
你要把R2改成PMOS,可就沒这么省电,耗电流大半都走結电容路径。
起振波形,大约8秒波形稳定,微功耗音叉振荡电路大概都不会起振很快。
2019-12-5 10:13:51 评论
举报
不太了解 一起学习一下
2019-12-5 22:57:52 评论
举报
红色的是适合IC内的设计
2019-12-10 17:29:57 评论
举报
很好,了解学习一下!
前天 12:07 评论
举报
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发讨论
关闭
站长推荐 上一条 /6 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
