` 泰克DPO5054B示波器开机无法进入正常程序怎么办? 近期有研究所一位客户送来一台泰克DPO5054B示波器,客户告知可以正常开机,但是进入不了正常程序和界面,无法使用。因客户比较着急,所以我们工程师马上开始检修。 一、泰克DPO5054B示波器有哪些主要指标呢 1、2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号 2、一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率 3、使用 HiRes 采样时垂直分辨率 >11 位 4、用户可以选择带宽极限和 DSP 滤波器,降低噪声,提高低频测量精度
二、送修仪器故障
仪器通电后可以正常开机但是无法正常进入系统。
三、维修
通过以上故障现象初步怀疑仪器内部硬盘是否有问题。接下来拆机检测。
测试发现硬盘损坏,更换硬盘,重新安装系统,恢复固件,检测仪器。
然后测试盘验证,开机自检pass,SPC通过。阻抗正常,触发正常。仪器开机后可正常使用。
四、维修结果
仪器修复完成,返还用户,用户使用正常。 西安安泰维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟 电子器件与 PCB技术发展潮流,始终保持领先的维修技术与能力。经过多年的积累,已经形成了数十种进口与国产品牌、各种类型测试与测量仪器的维修能力。 (如果您也有同类型仪器故障需要维修,欢迎来电咨4000-029-016)
