发 帖
原厂入驻New
[问答] 关于S-8261ABJMD-G3JT2G 掉电锁电池输出问题
1060 锂电池 电源设计 电路设计
分享
在使用关于S-8261ABJMD-G3JT2G 的过程中发现如下问题请问是否正常,或如何解决:
电路1节锂离子电池充放电电路如下:
问题如下:
连接电池后可以正常输出电压,但是如果电池电压降至3.10V以下时,将触发电池保护IC关断。
此时对电池进行充电,电压升至正常(3.7V-4.2V)后,保护IC并未完全导通FS8205,此时测量LDO输出端为2.75V左右。
测试,如果使用万用表电压档测量BATGND与8261的3脚,即可激活电路,使LDO正常输出电压。
资料查找:
同时发现海外资料有类似情况,上电后无电压输出,暂时短接一下电池负极和EB-之后就会上电。
原文如下:
The problem I am facing now is that when the battery is connected, there is no voltage on EB+ and EB-. Only when I short circuit battery negative terminal to EB- momentarily , then everything will start working normally. I can remove the short circuit and there is a voltage across EB+ and EB-.
链接如下:
https://www.electro-tech-online.com/threads/problems-with-battery-protection-circuit.151556/
原理图如下:
请各位大佬研究一下,到是啥原因?如何解决呢?
2
2019-12-3 13:11:37   评论 分享淘帖 邀请回答
6个回答
2019-12-3 18:01:32 1 评论
举报
1 条评论
2019-12-3 18:36:33 1 评论
举报
1 条评论
做个验证:把C2焊上去试下。
2019-12-3 18:57:27 2 评论
举报
2 条评论
以下两款保护板是TB上在售的,购买使用过。
其中,4S红板的说明中,提到了“过放解除电压”、“自动激活”、“非自动激活”的问题;
在 S-8261 的 Product Name List 中也有 Overdischarge hysteresis voltage  [VHD] (过放电检测电压)的栏目。
引脚号    符号    说明
1            DO    FET放电用栅极控制引脚(CMOS输出)
2            VM    VM和VSS之间的电压检测引脚(过电流检测引脚)
3            CO     FET栅极控制引脚用于充电(CMOS输出)
4            DP     测试引脚,用于延迟时间测量
5            VDD  正电源输入引脚
6            VSS   负电源输入引脚
Overcharge  detection  voltage  [VCU]        过充电检测电压[VCU]
Overcharge hysteresis voltage  [VHC]         过充电迟滞电压[VHC]
Overdischarge detection voltage  [VDL]     过放电检测电压[VDL]
Overdischarge hysteresis voltage  [VHD]    过放电磁滞电压[VHD]
Overcurrent 1 detection voltage  [VIOV1]   过电流1检测电压[VIOV1]
0V battery charge  function                         0V电池充电功能
elay time combi- nation                               停留时间组合
Power-down function                                   掉电功能
* 1. 如果FET的阈值电压很低,则FET可能不会切断充电电流。如果使用阈值电压等于或高于过放电检测电压的FET,则可能在检测到过放电之前停止放电。
* 2. 如果栅极和源极之间的耐压低于充电器电压,则可能会损坏FET。
* 3. 如果R1具有高电阻,则当充电器反向连接时,由于电流从充电器流向IC,因此VDD和VSS之间的电压可能会超过绝对最大额定值。在R1上插入300Ω或更高的电阻以进行ESD保护。
* 4. 如果将小于0.022uF的电容器连接到C1,则在检测到负载短路时DO可能会振荡。确保在C1上连接一个0.022uF或更高的电容器。
* 5. 如果R2的电阻大于4kΩ,则在连接高压充电器时可能不会切断充电电流。
使用红板时,因并接超级电容时未做限流触发过流保护,有过重新上电激活的经历。
具体是本身就如此设计,还是故障,楼主再仔细查看一下下面的数据表,看看是否和过放解除、重新激活有关了。
2019-12-3 20:03:58 1 评论
举报
1 条评论
  • 2019-12-6 10:34
    已经找到问题了,没有给充电信号,直接用可调电源模拟电池升压是不行的,谢谢
"如果使用万用表电压档测量BATGND与8261的3脚,即可激活电路"
检查一下3脚CO输出是否满足FET2(FS8205)导通条件,CO输出是否与FS8205搭配。
实在不行就按照数据表P17的测试电路测试一下S-8261是否正常。
2019-12-3 20:43:09 1 评论
举报
1 条评论
  • 2019-12-6 10:35
感谢各位大佬的帮助,以上方法都是有价值的,但是并未直接解决问题,因为实际上出错是我的模拟条件有问题。
解决方案在产品规格书P19的第四条:
过放保护之后芯片会锁死,正确的解锁方式是在充电端口给予高电压(比如5V),VM和VDD之间的电压差大于1.3V即可激活。
我的测试条件是用可调电源模拟电池降压、升压,因此实际上从3.0V升至4.2V的过程中,并没有外部充电的电压信号进来,所以8261持续锁死。如果此时给一个真实充电电压即可激活芯片。
谢谢大家的帮助,也让后面的朋友避免这个问题。
2019-12-6 10:32:45 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
