发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 交流电电压,频率采样没有思路啊
383 交流电 传感器
分享
采集的是200kv二次侧,电压范围:0-130V。
采样要求:20ms采样周期,精度要求0.2以上。
最初设计:本来计划采用西门子多功能电表作为传感器。因为:采样电压需要的是交流电的有效电压。还要采集频率。多功能电表内部已经自动做了计算,并且支持modbus 485数据输出。
目前问题:测试中,发现多功能电表数据输出周期是1秒。判断其内部采样频率是很快的,因为测试220V市电时频率输出数据的精度到达0.01Hz了。可惜输出不满足要求。
问题:如果不能寻到合适的电表作为传感器,那么,用什么方案来实现0-130V交流电压采样,频率采样呢?谢谢高手给指个方向。
2019-12-2 22:10:13   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
5个回答
2019-12-3 09:37:20 1 评论
举报
1 条评论
必须使用 “西门子多功能电表” 的主动输出吗?感觉像电子秤的自动输出功能。
查看、分析 “西门子多功能电表” 的操作手册或编程接口说明,找一下有无主动查询的指令。
2019-12-3 09:42:30 2 评论
举报
2 条评论
  • 2019-12-3 09:55
    找一下 电表的开发接口、配套的开发包之类的。
    ldazui 回复 lm12041204a: 2019-12-3 10:10
    电表没有配套的开发包。使用电表主要是交流电的有效电压,频率等他内部自动计算完成了。自己采样的话,这些参数的计算也是一个问题。
参考一下变频器频率采样有关电路
2019-12-3 12:54:08 评论
举报
做频率采样采样频率要为被采样频率的2倍,这样采集到的精度因该高
2019-12-3 15:39:01 评论
举报
使用锁相的方式采样频率会不会更精准一些,不过软件锁相很考验算法
2019-12-5 21:17:59 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /6 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
