发 帖
原厂入驻New
[问答] 如何设计欠压、过流保护的电路?
808 电路设计 过流保护
分享
直流电源和负载中间连接上保护, 低于12V和高于80V 负载停止工作,电流超过50A负载停止工作(因为负载的工作电流不固定),我想用120A大电流的继电器去控制开关,因为实在不知道用什么,我对设计电路小白一个,知识有限,论坛里面高手如云,所以上来发个提问,如果电路能带自恢复的功能最好了,就是过流之后等几秒钟重新检测是否过流,如果过流继续断电,如果正常继电器动作,如果能带数码管显示电流的功能最好了,这个我知道要写程序如果价格太高,还是想想算了,毕竟我就需要一个,没有那实力,表达不清楚的地方,麻烦各位大师指出,万分感谢。(一共11分全部奉上了)以上电路不需要设计出成品,指需要电路图因为这个需要和其他电路合并到一起做一张PCB板子。换句话说就是请大师测试好提供电路图就可以了。
2
已退回11积分
2019-12-2 07:53:01   评论 分享淘帖 邀请回答
10个回答
接电流电压传感器,单片机检测就行了
2019-12-2 10:05:27 1 评论
举报
1 条评论
楼主参考一下,看是否有用:
过流保护自恢复电路图大全(六款模拟电路设计原理图详解)
http://m.elecfans.com/article/628040.html
2019-12-2 10:44:50 1 评论
举报
1 条评论
过电流断开后哪里去继续测量过电流?这是无法实现的不可能的逻辑.假设过电流不是设备损坏造成的,经过延时后自动恢复还可行继续检测,若是设备损坏继续通电则可能发生更大危险,不可行.
2019-12-2 11:20:42 2 评论
举报
2 条评论
  • 2019-12-2 14:27
    负载没有损坏的情况,只是单一的电流过高,而且是人为造成的过流,所以需要过流保护,。电源和负载是分开的,过流断电是 负载断电了,电源还是有电的。
    xianfajushi 回复 我是阿呆: 2019-12-2 14:40
    按你说的断开负载供电,则负载电流就没了,那么,如何继续检测负载过流?
    要检测负载过流就得重新给负载供电才能检测是否过流,那么,只要过流延时就可以了,不需要负载断电,假设过了延时还有过流,那就彻底断电.
最简单的方法就是借鉴一下变频器的保护电路
2019-12-2 12:56:50 1 评论
举报
1 条评论
欠压可以用比较器IC lmv331,搭建信号比较电路测检测。
2019-12-2 19:22:02 评论
举报
欠压可以用比较器IC lmv331,搭建信号比较电路检测,用MOS管作为开关即可。
2019-12-2 19:22:55 评论
举报
一种方法是用分立器件,比如TL431和MOS管,另一种方法是使用类似TI的智能二极管IC,当然ADI也有相关产品,需要你自己动手去选型一下
2019-12-4 08:56:38 评论
举报
2019-12-4 14:27:42 评论
举报
电压采用两个电阻分压原理 然后用TL431做一个基准源  送入电压比较器即可  电流用一个小电阻取样 电流越大 电阻两端电压越大  放大之后也是送入电压比较器即可实现
2019-12-6 20:53:53 评论
举报
其实这个电路很简单。你可以参考48V电动车充电器里的电路,它就是限流、过压保护电路。
2020-2-28 16:40:06 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
