发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] IGBT触发问题
718 IGBT
分享
我自制一台高频电加热设备,在设备调试中发现有两次出现IGBT管栅极击穿,不知是什么原因,请各位大师给分析一下原因,感谢感谢了。
2019-11-29 08:58:25   评论 分享淘帖 邀请回答
6个回答
有参数介绍吗?可以更好参考
2019-11-29 09:39:00 评论
举报
你是加热设备一般是电流击穿较多,高频,频率有多大,一般大电流的MOS在开关时需对其输入端信号做处理,保证其上升沿下降沿足够小,如果上升下降沿较大,MOS管芯片的损耗会很大
2019-11-29 15:56:28 评论
举报
楼主最好将线路图以及有关参数上传一下
2019-11-29 22:32:02 评论
举报
楼主最好将线路图以及有关参数上传一下
2019-11-29 22:32:05 评论
举报
我的频率上20KHZ,有时间我把触发波型发上来。谢谢各位的支持和帮助。是不是触发功率不够大造成大电流地时候IGBT不能工作在开关状态啊,造成功耗过大呀。
2019-11-30 16:59:32 评论
举报
栅极加一个18V的稳压管
2019-12-1 16:48:37 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
