01. 先说引脚分配的转换:UCF转XDC
事实上,此转换需要的是将ISE的引脚分配*.csv导出,然后在vivado里导入引脚分配*.csv。 具体步骤: ①ISE导出*.csv a. ISE工程,Tools -> PlanAhead -> Pre-Synthesis,打开PlanAhead。 b. 在下方“I/O Ports”对话框的空白处右键,选择“Exprot I/O Ports”。 c. 弹窗勾选“CSV”,选择好保存路径,OK。这样完成了*.csv的导出。 ②Vivado导入*.csv a. 导入*.v源文件和*.xci(IP核),搭好工程框架,升级IP核。如果有PS还需要配置好软核。 b. 运行综合Run_Synthesis,然后打开综合Open_Synthesized_Design。(无需XDC) c. Window -> I/O_Ports,打开引脚分配对话框。 d. File -> Import_I/O_Ports,弹窗选择CSV_File,找到刚才保存的*.csv即可。 02. 其他工作 a. 其他工作主要是Vivado的开发流程。 b. 如果在综合的过程中报错,首先检查IP核是否升级。 选中Project_Manager,然后在菜单栏选择Tools -> Report -> Report IP Status,检查IP状态。 c. 不报错就没有问题了。如果再有问题的话一般是语法的细节问题,需要仔细检查。
最佳答案
3 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
284 浏览 0 评论
312 浏览 0 评论
1039 浏览 0 评论
354 浏览 0 评论
FPGA零基础学习系列精选:半导体存储器和可编程逻辑器件简介
977 浏览 0 评论
1350 浏览 32 评论
GMT+8, 2024-4-19 12:15 , Processed in 0.774001 second(s), Total 91, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
