发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 新手求助,怎么读取只有一列的txt数据文件并画波形图?
281 labview
分享
奖励3积分
2019-11-24 19:55:07   评论 分享淘帖 邀请回答
4个回答
就这么简单,用读取带分隔符的电子表格读取txt文件就可以了
2019-11-24 20:48:47 2 评论
举报
2 条评论
用读文本文件读完在转换成数组,然后格式化显示波形图表
2019-11-24 22:13:58 评论
举报
波形图Y轴刻度如何设置的?如果是以0开始,图形就显示在比较高的位置;
粒度设置也要合理,要让变化数据落在显示区间内,让数据有明显的区分度;
看你的提供的部分数据,只有小数位有数据变化,整数部分也都是194,试试把Y轴0点设置为180-220,最小刻度如果设置为0.001,应该会有比较明显的图形。
总之,刻度范围要略大于数据区间,显示精度要基本等于数据精度。
具体还是取决于波形用途,如果要强调变化,可把刻度范围调小一点,这样波形变化明显。如为了精细测量,则需要把刻度的粒度调小,这样显示精度就高。
2019-11-25 09:01:38 评论
举报
就这样,因为你读出来的数据全在第一列,所以需要索引出第一列的所有数据
2019-11-25 15:44:42 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
