发 帖
原厂入驻New
[问答] 要求纯硬件,防止电机堵转电流过大烧驱动,如何优化电路?
1313 电路设计 电机驱动
分享
要求纯硬件,防止电机堵转电流过大,烧驱动。此电路有优化的地方吗?或者有更好的方案吗?求大神指点。
2
2019-11-22 10:58:50   2 评论 分享淘帖 邀请回答
2 条评论
  • 2019-11-22 12:53
    电路在设计上存在缺陷,U4A 比较器的3脚是正输入端,被上拉到3.3V,正向输入端,一直比负输入端电压高,1脚一直输出高电平,那么Q5就一直处于导通的状态,Q5一直导通,Q6就一直不导通,-> Q7 就不会导通,24V的电压都过不去,
    13726264993 回复 ARMLIUNX: 2019-11-22 13:40
    当电机没有堵转3脚的电压小于2脚电压,1脚输出低电平,Q5截止,Q6,导通Q7导通;当电机堵转电流变大,3脚的电压大于2脚电压,1脚输出高电平,Q5导通,Q6,不导通,Q7不导通。没明白3脚被拉高是怎么来的?
11个回答
2019-11-22 11:06:36 评论
举报
1. 该设计是否考虑了电机启动时电流大的情况?
2. 电机什么情况,如果可以的话,是否可以直接检测电机的转动情况,通过以下方式来判断电机堵转:
    检测反电动势来判断电机堵转;
    使用光栅盘片,检测电机堵转;
2019-11-22 11:39:25 5 评论
举报
5 条评论
2019-11-22 13:12:00 评论
举报
要是我的话,我会用单片机采样电流,然后程序控制PWM波,关闭驱动,能用软件来实现的能不加硬件器件就不加硬件。
2019-11-22 14:07:13 3 评论
举报
3 条评论
2019-11-22 23:57:59 评论
举报
测试驱动电流的大小,和晶体管的运作状态
2019-11-23 03:29:12 评论
举报
这个用一个三极管检测过电流足够,不需运放,稍加延时。
我今天设计了用一个三极管读取过流带自锁的电路,仿真是成功的,只能用于非感性电路,感性电路启动大电流的延时后续研究设计,尽量简洁的分立元件电路。
终于完成设计实现过流延时自锁功能,延时可调,看原电路有三种电压值,我设计的电路直接取电机电源即可,纯分立元件。
四个三极管各自完成:检测过流信号>延时>逻辑控制>自锁,这四项功能.
2019-11-23 23:49:52 评论
举报
2019-11-26 13:46:57 评论
举报
采样电流大了做一个热保护降低电流用单片机,硬件没必要
2019-12-10 16:08:49 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
