ip1829a 是一种无阻塞、存储转发结构的交换机控制器,它构建了24端口10 / 100mbps 的快速以太网 MAC 和物理层,5端口的吉比特以太网 MAC,包括4端口 rgmii / mii,以及单端口 rgmii / gmii / mii 用于单片机外部 CPU。 Ip1829a 嵌入了一个4Mb SRAM,用于数据包缓冲区的使用。 它还提供了各种2线接口,如 CPU 接口、 SMI 和 EEPROM 接口,允许用户访问内部寄存器、外部物理层寄存器和 EEPROM 数据。 通过 IP1829A 驱动的二线制 LED clk、 LED dat 信号,利用74HC164或 IP403外部设备,串行 LED 可以显示各端口的状态(如链路、速度、活动等)。 为了避免循环发生,IP1829A 支持 STP、 RSTP 和 MSTP。 甚至还支持硬件循环检测机制。 查阅表中有16K 条目。 哈希法可以选择直接哈希法或 CRC 哈希法进行 MAC 地址学习。 查阅表老化时间可调整范围从55秒到500小时。 Ip1829a 还提供了 MAC 学习阈值,以限制地址学习的数量。 一个独立的多播表支持256个条目。 对于互联网组管理协议,IP1829A 支持 IPv4的 IGMP v1 / v2 / v3和 IPv6数据包侦听和老化时间功能的 MLD v1 / v2。 对于 IGMPv3和 MLDv2应用程序,IP1829A 为源列表每个条目提供多达10组 IPv4或4组 IPv6地址。 Ip1829a 具有802.1 q VLAN 的4k 条目,为 VLAN 成员提供了更多的安全性,支持独立 VLAN 学习(IVL)和共享 VLAN 学习(SVL)。 此外,IP1829A 还具有添加 / 删除 c 标记、 s 标记、 VLAN 标记、上行链路端口和非活动 VID 重定向功能,适用于灵活的 VLAN 应用。 Ip1829a 有128个 ACL 表条目。 Acl (地址控制列表)功能提供了先进和灵活的控制机制,以决定如果数据包匹配 ACL 规则,该数据包应该做什么(动作)。 Acl 规则和操作: 规则: (端口 ID,DA,SA,DA / SA,DIP,SIP,tcp / udp 端口号(DP 和 SP))操作: (Sniffer,insert / remove Tag,Priority,Redirection,Trap to CPU,BW limited,DSCP,sFlow,Drop,PTP,MIB Counter)对于服务质量应用。
IP1829A 支持基于端口的,802.1 q 标签,基于 ACL,基于 IP cos / DSCP,基于 SMAC,基于 IP 地址,基于 IGMP,基于 wan / lan 来决定输出帧的优先级。 对于标注应用,IP1829A 支持标注发送报文的 DSCP、 Ctag 和 Stag 值。 对于链路聚合应用程序,IP1829A 提供了8种散列方法(端口 ID、 DA、 SA、 DA / SA、 DIP、 SIP、 DP 和 SP) ,并支持6个中继组。 为了满足各种网络应用,IP1829A 还支持风暴控制、带宽速率控制、输出队列功能、嗅探器、 sFlow、 PTP、 MIB 计数器和八种 LED 显示模式。 因此,IP1829A 对未来的网络条件具有最好的适应性和性能。 Ip1829a 支持基于网络的管理界面,如 Internet Explorer 或 Mozilla Firefox,Google Chrome,用户可以更容易地配置这些浏览器的 IP1829A 的功能,而不需要额外的程序。 此外,IP1829A 还提供了 IRMP (IC + 远程管理协议) ,允许用户远程配置 IP1829A 的寄存器。 |
3280 浏览 0 评论
5357 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 06:14 , Processed in 0.512578 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
