上一篇关于在ARM上搭载环境的帖子莫名其妙没了,郁闷,不知道是不是因为用了友商的板子(哭),可是虚拟机真的没办法读摄像头啊……为此我双十一搞了台Deepin系统的笔记本专门测试。
DEEPIN是基于debain的,直接运行install_rknn_api.sh是会报错的,因此要用我修改过的脚本:
install_rknn_api.sh.zip
(1.13 KB, 下载次数: 0
工程文件:
ssd_demo_Qt_reset.zip
(4.8 MB, 下载次数: 0
下面就分析怎么如何获取识别后的信息: (一)rknn_test的detect_img检测过程 几乎每一层封装都有一个与检测有关的函数,而距离我们用户最近的一层,无疑就是rknn_test的detect_img函数。 detect_img函数三个传入参数: void *ctx, cv::Mat & img, struct rknn_out_data *out_data 第一个——无名指针,实际上是rknn_test类对象的指针,由于多线程中可能并不只初始化一个对象,因此用this指针是不安全的。 第二个——img,传入图像 第三个——out_data,输出的数据 函数执行 1-把rknn_test类对象的指针付给要用的函数内的rknn_test *test_ctx 2-把out_data清空 3-调用rknn_api(一个rknn类对象)的set_input函数把img及相关参数输入 4-调用rknn_api的run函数,运行 调用rknn_api的get_outputs_data函数,获取输出数据,并将之塞入传入结构体out_data中 这里设计一个数据量的问题,这个数据量由test_ctx->num_output(test_ctx是个rknn_test类对象,如1中描述),这个num_output是在以前的一个初始化函数里面,随着in_out_num(rknn_input_output_num结构体,这个结构体里面只有两个32位uint32_t对象)被传进rknn_api(一个rknn类对象)里面。num_output就是一个32位对象,说到底,就是传输一些32位数据,后面才会对这些数据进行整理。 5-然后就没有然后了,数据都被传进out_data中,就要在show_img里面处理了 (二)rknn_test的show_img检测过程 1-把rknn_test类对象的指针付给要用的函数内的rknn_test *test_ctx 2-调用一个post_process指针函数,这个指针函数实在main函数里面调用rknn_test类对象的run函数时传进来的并初始化的,也就是说,这是个main文件里面的函数。我找了下main文件,发现了: int post_process(void *data, cv::Mat & img, float fps, struct rknn_out_data *out_data) (三)post_process指针函数 结果都保存在out_data内。 通过decodeCenterSizeBoxes函数和nms函数,提取出一个predictions的浮点指针,里面保存的就是要画的框框的左下、右上点。 ssd->labels保存模型的标签,从out_data里面提取出预测标签的下标,从ssd->labels里面找它的名字来。 PS:题外话,我们看下这个结构体: struct ssd_data { float boxPriors[4][NUM_RESULTS]; string labels[91]; }; 再看看rknn_test类里面调用post_process()的传入参数,是rknn_test类的user_data成员变量 这个结构体初始化的路径是:main(main.c)->run(rknn_test.c)->common_run(rknn_test.c) (四)搞事情 所以,要想搞事情,就在post_process函数里面就行了,比如我们标示一下识别物体的中点,识别到之后停止程序: 1-为了识别之后停止,首先要考虑如何停止,最简单的方式就是把is_running=false。但是is_running是rknn-opencv对象的成员变量,还是私有的,它的传递情况如下: Main->rknn_test->rknn_opencv 几乎每一个类都是局部变量,为了不产生大变动,我不得不在main里面加一个rknn_test的全局变量指针,在rknn_test里面加一个rknn_opencv的类指针,在rknn_opencv加一个可以修改is_running的执行函数,相当于一层一层地凿孔,从地表控制地下。 2-标识函数简单,不作详细说明:
评分
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】人体姿态估计模型部署后期尝试
1112 浏览 0 评论
615 浏览 0 评论
769 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】在爱芯派 Pro上部署坐姿检测
608 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】利用爱芯派 Pro部署USB摄像头
625 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯元智AX650N部署yolov5s 自定义模型
285浏览 1评论
1220浏览 1评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 利用TF卡进行系统更新
958浏览 1评论
756浏览 1评论
413浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 15:38 , Processed in 0.718414 second(s), Total 71, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
