` DXM-nA-MES-1纳安电流检测器是福州玛格森电公司开发可以精密检测微弱电流,并将可微弱电流转化为电压输出的检测器具。本检测器可以测量微弱电流,具有0.1-0.01nA分辨率。也可以测微弱电压,可测0-10uV-10mV,具有0.1uV分辨率。 电流测量主量程分三档(指标中变换系数也称做灵敏度,灵敏度=输出电压/输入电流) 纳安档 0-1uA,满量程输出电压0-1V,灵敏度1mV/nA , 微安档0-1mA,灵敏度1mV/nA , 满量程输出1V,灵敏度1mV/uA , 毫安档0-1A,分辨率,1mV/mA,满量程输出1V,灵敏度1mV/mA ; 以纳安档为例,用户所使用的电压测量设备如有1mV甚至0.1mV,0.01mV,就可以获得1nA,0.01nA,0.01nA的电流,普通的3位半万用表2V档一般可测1mV,200mV可测0.1mV,所以外接这些万用表就可测量1nA,乃至0.1nA的分辨率。 其中纳安档是复合档,也作为微弱测量电压档,输入内阻10K,电压测量范围为0-10mV,输入失调0-3uV,输入噪声约0.1uVp-p;输出失调电压电压30uV,噪声约10uV. 放大倍数为100。 例:被测信号0-10mV,放大后1V,噪声为10uV。 本检测器是类似变送设备属性,测量显示需接用户电压表,万用表或AD转换器,视用户使用与应用方式而定。1mV/nA, 1mV/1nA,1mV/1uA,如万用表电压读数为0.053伏,对应的电流即53nA. 本检测器可作为用户某一特定测量系统的精密电流电压变换器,嵌入产品种,如也可将本装置输出的电压连接用户的电压处理板,如AD转换电路。 优势与特点 精度高 采用高精密电子器件,如芯片,电阻,如0.05%级别,低温漂电阻。,采用高严谨设计,本装置本身噪声,温漂,失调电压,增益都达到测量级水准,增益为100,误差不超过0.1%。0-1000nA档,精度约满量程X0.1%±0.5nA ,0-1000uA档精度约满量程X0.1%±0.5uA,0-1000mA档,精度约满量程x1%±1mA. 灵敏度高 K指输出电压V与输入电流I的比值,即K=V/I。 比如nA档,K=1mV/nA, 1uA满量程,分辨率0.1nA。普通3位半万用表电流档最低档位一般2mA档,1uA,有扩展到200uA,分辨率才0.1uA。使用本电流检测器作为前置处理,只需用万表电压但,就能测到1nA, 分辨率高 可稳定检测微弱到1nA,0.1nA,乃至0.01nA电流,根据外接电压检测表性能,如普通3位半万用表可测1mV电压,可以轻松检测到1nA精度(万用表200mV档,则可有0.1nA分辨率) 性价比高 普通万用表一般无测量nA,0.1nA,安捷伦34401 6位半最低分辨率也只到10nA,具有nA测量的专用表的一般都很昂贵(上万),本设备用几百元价格扩展了普通万用表的电流量程,用户只需用普通手持万用表,台式万用表的电压挡位也能实现微弱电流测量,减免了单一用途高昂的设备添置费,具有很高的性价比。 适用性广: 万用表电流档扩档器;微弱电压测量放大器/电压扩档器; 便携式:本检测器内置CR2032一次性电池,也可根据需要配置3.6V可充电锂电池,视订货需要,功耗低1毫安,如锂电池充电性,一次充电可使用几周。 1、 电流检测量程:
DXM-nA-MES nA级(纳安)微弱电流检测器(模块)说明及测试手册.pdf
(8.75 MB, 下载次数: 98
有些坛友可能觉得奇怪,那个泰克AFG310 信号源幅度0.05V(50毫伏)代表什么; 为了得到测试电流,我用0.05V串了个200K电阻,加10k内阻(检测器),210K; 50mV/210k=238nA;测试电流是238nA;图中示波器波形是238nA(0.238uA)电流经检测器转换成电压后的输出端波形,
有电源,有电压表,可以测大于100M电阻,测电容漏电至少nA级别 ;有交流信号源可以测电池内阻,测电容,电容值,不同频率下还可测算电容ESR,以后写些应用指南,
这么久,只有两个人下载,挣积分不易 。 算了,有兴趣同仁可去网盘免费下载
链接:https://pan.baidu.com/s/1Rr8ZvqWJYWnruPFAjDGSdg 提取码:xr4z , |
增加一个数据采集及通讯功能,RS232串口通讯及UART TTL通讯,可方便与电脑与其它设备通讯。
1、图中nA电流检测器与数据采集及通讯主板通过四根尼龙柱锁在仪器
2、采集板有多通道,差分,使用其中一个通道 3、电压范围:0-2.0V,分辨率0.1mV,与电流输入范围0-1.2V匹配。如测量0-1200nA电流,输出0-1.2V,可得到分辨率0.1nA. 4、带RS232串口,UART TTL 串口,两种通讯电平,可接电脑或其它单片机通讯。 5、通讯软件:有通讯协议,命令。可通过串口调试工具读取电压值(也就是电流值) |
374 浏览 0 评论
1633 浏览 2 评论
1032 浏览 1 评论
1049 浏览 1 评论
1438 浏览 1 评论
13905 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
208894 浏览 134 评论
14493 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-23 17:57 , Processed in 0.459424 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
