发 帖
原厂入驻New
[问答] 请问电路图中拨码开关所对应的是哪些引脚?
1745 DSP28335 电路图
分享
我刚入门,不太会看原理图及查找数据手册。哪位朋友帮我看一下拨码开关对应的是哪些引脚?
2019-11-14 11:02:34   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
8个回答
帮顶一下,等大牛看看
2019-11-14 11:19:01 评论
举报
名称相同的管脚接在一起,你仔细找找
2019-11-14 11:22:26 评论
举报
22对应169,依次可以看出
2019-11-14 20:08:36 1 评论
举报
1 条评论
  • 2019-11-15 10:41
    那么为什么他没有对应的引脚?而且上面有一个TMSF28335-176,下面的还有一个小的呢,这是怎么回事。
电路图中有很多线路连线,如果一个原理图把同一个网络的线路全部连接通,
虽然也可以,但是眼花缭乱的很难看!而且影响查看电路图。
像你图中几个芯片引脚多,不可能把全部的线路都布线连通的!
所以通常是把同一个线路或者同一个网络取一个网络名,来代表他们是相通的!
画图软件会自动识别这一个网络名几个地方的线路都是通的!
比如你的拨码开关那四个地址线就与SDRAM和CPU是通的。XA12-XA12相通, XA13-XA13, XA14-XA14, XA15-XA15
其它的同样是同一个网络名线路是相通的!SDRAM的XA16与CPU的XA16是相通的,SDRAM的XA17与CPU的XA17是相通的.
2019-11-15 15:26:40 评论
举报
建议看datesheet 详细看 都有说明的
2019-11-15 16:19:40 评论
举报
2019-11-16 03:59:14 评论
举报
拨码开关接在同一个网络名字 就是接在一起的
2019-11-17 10:14:44 评论
举报
U101D、U101E应该是1个芯片,根据功能划分成两部分的。
2020-3-4 09:22:01 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
