1个回答
一、在安装完软件后,我们新建一个工程,以SmartFusion2器件为例,新建工程
这里的MSS核很明显是红色的,证明我们缺少了MSS核(用于操作Cotex-M3)。我们先把上面Use Design Tool这一项的勾取消掉,点击OK。 二、单击软件左下角的Catalog, 这里罗列的就是软件关联到的IP核了,可以看到有的是灰色,有的是红色;其中灰色表示下载可以用,红色表示该IP核为最新版本开发软件可以用,现在的软件版本太低无法使用。然后你可以点击下方的Download them now,这样所有的IP核都能下载到;也可以在某个IP核上右键点击,选择Download,单独下载这个IP核。 三、下载完IP核,如果你的版本太低对不上,那么你就得更换对应版本IP核了。在对应的IP核上右键点击,选择show details, 我用的是Libero11.3,而最新的版本是11.4,对应这个IP核是1.1.209,如此我的这个IP核就用不了了,我必须使用上面的1.1.100这个才可以。 四、选择这个链接这里面有老版本的IP核,可以全部下载,也可以选择要的那个IP核下载, 选择要的IP核,下载后就可以了。 五、点击上面的配置选项, 选择Add Core to Vault,然后找到对应的IP核文件, 点击打开,将其导入即可。 六、如果你的软件版本低,即使下载了IP核,IP核选项里依然显示是最新版本对应的IP核,这样你需要在对应的IP核上右键点击Remove from vault,这样就将其去掉,你的低版本IP核就会出现了 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
275 浏览 0 评论
1026 浏览 0 评论
343 浏览 0 评论
FPGA零基础学习系列精选:半导体存储器和可编程逻辑器件简介
977 浏览 0 评论
cmos的slvs-ec协议40针引脚该如何连接到xilinx a7开发版上?
1694 浏览 1 评论
1322 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-18 10:34 , Processed in 0.518440 second(s), Total 67, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
