发 帖
原厂入驻New
[讨论] 【高手问答】与搞电源小哥一起揭秘电源设计那些难点
2019-11-13 15:04:06  17922 电源 开关电源 硬件工程师 打印机 EMC
分享
编者导读:
本期我们邀请了电源技术论坛版主搞电源小哥@kaifen ,来解答大家在电源设计上遇到的问题,特别医疗电源产品设计、调试、电子器件等方面,时间是11.13—11.28。
简 介:
搞电源小哥,电子发烧友论坛活跃工程师,主要从事过银行终端,3D打印机主板设计开发,目前从事医疗器械研发工作,在近两年时间里主要是医疗器械主机方面的调试,测试,检测EMC等,做主机部分电路设计,开关射频电源的调试,本身对这方面感兴趣。
已经回答过相关工程师问题截图
若有相关电源问题,你可以在本帖下面,跟帖+并@kaifen ,说不定你的问题在下个楼层或是下一页的楼层会有一个指引方向给你,或者是问题被解决了。
Elecfans高手问答,根据主题,回帖提问,解答你的疑惑。
问答奖励规则:
1、在论坛帖子中回帖,参与互动(要有价值的提问,刷评论除外),将获得5个积分;
2、关注搞电源小哥, 并转发分享本帖到朋友圈,截图发布在评论下方,将获得电子发烧友电源社群VIP入群资格
社区高手招募
不限专业领域、不限技术方向,只要你是一个有活力并乐于分享的开发者,只要你愿意把自己的经验收获分享给大家,帮助众多从业者共同学习、共同进步,我们就欢迎你来做客社区高手问答。
联系方式:liuyong@elecfans.com。快来联系编者吧!
往期回顾
【高手问答】第15期——和专家一起探讨:开发cyclone系列FPGA时遇到的事儿
2
开关电源设计第二版.pdf
下载积分: 积分 -1 分
31.47 MB, 下载次数: 96, 下载积分: 积分 -1 分
2019-11-13 15:04:06   1 评论 分享淘帖
1 条评论
  • 2019-11-21 17:54
    @kaifen 前辈你好,我想输出24V交流的两路信号,他们相位差90度,24V使用变压器从工频得到,后级是感性负载电磁铁,请问有什么推荐的方案可稳定的是实现这个功能呢?
29 个讨论
@kaifen 搞电源小哥,不小了吧
2019-11-13 15:08:45 1 评论
举报
1 条评论
刚好遇到一个问题, 电源UC3842和开关管1358都没问题,但是3842启动电压有15V,不工作,不知道是什么情况?
2019-11-13 15:37:33 3 评论
举报
3 条评论
  • kaifen 2019-11-13 16:49
    上原理图学习一下
  • 王栋春 2019-11-13 21:20
    坛友你测试一下ic的1脚2脚3脚的电压各是多少
  • kaifen 2019-11-13 22:27
    没用工作建议先量一个整个系统上的各部分供电电压是否正好,然后在去看这个PWM驱动芯片,看他的输入电压,输出电压是否正常,不工作可能是驱动芯片没有 启动,或者是损害造成,建议在看看芯片手册
正好学习一下,作者辛苦了
2019-11-13 16:01:01 评论
举报
看ESP8266模块,它的工作电流是80mA,供电电流是500mA,请问这两者有什么区别吗?
2019-11-13 17:17:13 1 评论
举报
1 条评论
  • kaifen 2019-11-13 22:39
    工作电流是80mA,就是他的额定电流,供电电流有可能是他的最大电流,就是说它所能承受的最大电流是500mA
搞电源小哥,怎样判断dm0265r的好坏和各脚的在线电压是多少?我有一个开关电源坏了,第5脚在线电压300V,启动电阻换了一个200K的,第5脚在线电压260V
2019-11-13 18:14:39 2 评论
举报
2 条评论
  • kaifen 2019-11-14 18:00
    判断好坏简单的办法可以是用万用表量678脚与地之间的阻值,一般应该是内部的MOS坏的可能性大一点
  • kaifen 2019-11-14 18:59
    我看了一下这个的数据手册,这是一个内部MOS的驱动芯片,可以根据手册来测量各个脚 上的电压,没有看到你的原理图,不知道怎么分析。还有你说的在线电压是什么意思
@kaifen 那个没电路图纸了,就只有这个实物
2019-11-13 18:16:44 评论
举报
@ARMLIUNX @335815380 也来看看哈
2019-11-13 18:17:59 评论
举报
为什么开关电源的高频变压器次级要分成几个绕组,又并起来输出,而不是直接绕一个大绕组?
2 条评论
  • 王栋春 2019-11-13 21:22
    主要是起到加强散热效率减小电磁干扰的效果
  • kaifen 2019-11-13 22:46
    最终目的是减少损耗,无论是涡流损耗,还是磁芯损耗。这样做可以减少漏感,从而来达到减少损耗的目的,主要是高频阶段比较明显
请教电源小哥 有无快速高效计算开关电源所用变压器绕组匝数线径的经验方法
2019-11-13 21:25:16 4 评论
举报
4 条评论
  • kaifen 2019-11-28 08:51
    目前知道的方法还是比较复杂的,要一步一步算,分好几步,学习中,发现好的方法在与你分享
    王栋春 回复 kaifen: 2019-11-28 12:59
    如果有一款小的计算软件定会受到大家欢迎的
    kaifen 回复 王栋春: 2019-11-28 19:47
    那肯定,只要是可以输入输入电压,输出电压,还有电流,因该还有磁性磁导率,在输入变压器骨架尺寸就可以计算出线径,匝数,那做起来容易点
    王栋春 回复 kaifen: 2019-11-28 21:29
    高频变压器的工作频率恐怕也是要考虑的参数之一
有几个示波器概念以及对应物体的用法需要求解一下
对于测量对象包含高电压的拓扑来说
有这么几个工具  隔离示波器、隔离探头
自己的问题如下
【1】在物质条件充足的情况下,隔离示波器和隔离探头都必须使用吗?
【2】此外,很多情况下都把普通示波器的电源线的地线去掉,达到隔离作用,如果本来就是隔离示波器的话,其电源线仍然是三芯的吗?
【3】如果把普通示波器的电源地线去掉,即两芯电源线供电的普通示波器,这样的示波器就是您说的外壳不与大地连接,且电压隔离依靠示波器内部来完成的吧?那有的示波器出厂设计的就是隔离型示波器,这样的示波器与两电源线供电的普通示波器有什么不同?
【4】隔离探头是不是分为高压隔离探头和普通隔离探头?见过的高压隔离探头都是差分形式的,这个比较清楚,不知道有没有非高压的普通隔离探头一说
【5】说道隔离探头,都是指高压(差分)隔离探头?
2019-11-14 10:51:12 评论
举报
请教搞电源小哥,我抄板了一个AC调速电路,RS160N是一个5脚的可变电阻,感觉是通过调整三极管的导通时间来调整负载得到的有效电压值,从而控制速度。
问题:
1.其中电路前面的交流电路部分,两个整流二极管和一个稳压管,再加上几个200K电阻,这部分电路是什么作用,麻烦帮忙分析下?
2.那个稳压管是否能把电压稳压至后面芯片供电呢?那又是怎么稳压的呢?
麻烦大家分析分析,没看懂这个电路
2019-11-14 10:57:51 4 评论
举报
4 条评论
  • kaifen 2019-11-15 09:53
    先说这个稳压管是可以把电压稳压到你需要的电压,主要看你的稳压管怎么选,如果是5V那就选择5V的稳压管,这样在后面的芯片电压可以钳位在5V
  • kaifen 2019-11-15 10:01
    你这里的ACL是U?芯片的供电电压吗?
    liuyongwangzi 回复 kaifen: 2019-11-18 15:46
    这里应该是供电的
  • kaifen 2019-11-15 10:39
    和电阻串联的整流管把正弦波变成半波,在通过电容把半波滤除为直流,通过稳压管稳压钳位到一个电压
请问,电路电流在没开调节的情况下,正常工作几分钟就没了,复位后又能正常工作几分钟,周而复始,而且漏极源极间的电阻发烫,有遇到过没?
2019-11-18 15:42:18 1 评论
举报
1 条评论
  • kaifen 2019-11-18 22:11
    没开情况下正常工作几分钟就没有了,感觉应该是勿开,就是说在初始之前可能驱动芯片被IO口打开了,从而会出现这种情况,至于发烫,先排除一下MOS有没有坏,如果没有看一下是哪里短路没,一般发烫是过流造成的
最近做了个定时器,电路如图所示,电源用的阻容降压,24V继电器驱动电流15mA,stc15W101单片机,正常工作电流5-6mA,现在电源部分CBB发热,电解C3也发热,请指点一下@kaifen
2019-11-18 15:45:32 3 评论
举报
3 条评论
  • kaifen 2019-11-18 22:29
    1 这里是交流220V通过阻容降压,在通过全桥变成24V直流电,这里的电流是多少?
    2 24V在通过一个2K的电阻降压到5V,这里分压来得到5V,但这里的电阻应该很容易吃掉很多电流。电流流到这里由于电阻太大,导致电流倒流回电容,这样导致电容发热,不知道对不对
  • 殷生崇尚 2019-11-20 10:06
    不知道2K电阻全面加一个二极管可不可以防止电容发热?
    kaifen 回复 殷生崇尚: 2019-11-20 22:54
    这里的C3和后面的R3是要计算的,不是随便选取的,选取值不对可能回出现一些问题
电源为什么会保护掉?6个桥的控制信号没有加,电机也没有接,旨在DC_MOT和地之间加上12V的电压,但是为什么直流稳压电源会保护掉不输出?
如图:
2019-11-18 15:52:20 评论
举报
能指点指点  为什么没有电信号输入  MOTOR_IOUT  居然还能测到信号
2019-11-19 13:39:19 1 评论
举报
1 条评论
  • kaifen 2019-11-23 10:25
    你这里所说的是没有电信号指的是PWM还是什么?建议一级一级查看,这样的排除问题效率应该会高一点
在学习BUCK电路,遇到几个问题没有理解透彻请各位高手指点一下。
1:BUCK电感材质用铁硅铝和铁氧体材质有什么区别,哪种更好一点呢?使用铁硅铝电感有没有饱和之说呢?
2:在设计电感时候一般让电感工作在什么模式比较好?
2019-11-20 20:02:50 2 评论
举报
2 条评论
  • kaifen 2019-11-23 10:19
    建议用铁氧体材质,目前用这个的比较多,后面生产的话也方便。至于铁硅铝电感,我认为只要是电感应该都有饱和之说,属于电感就是磁性材料,磁性材料都有磁导率,应该都遵循顽磁力曲线,就是说它是有上限值的。
  • kaifen 2019-11-23 10:23
    我个人认为电感只要在有两点吧!不同的材料是不一样的,主要看他的磁化曲线和磁滞回线根据这个来判断一个磁性材料的好坏,和他工作的区域
请问电源小哥,现在做直流电源220VAC输入48VDC400W输出最常用的拓扑有哪些?
4 条评论
  • kaifen 2019-11-23 10:12
    建议可以用推挽拓扑,或者是正激拓扑,这相对仪大功率的可能会好一点。你可以了解一下。
    林三岁的鱼 回复 kaifen: 2019-11-24 10:36
    好的,谢谢。
    请问半桥或全桥LLC谐振与正激反激是什么关系呢?
    kaifen 回复 林三岁的鱼: 2019-11-28 08:47
    我这样理解,全桥LLC从正激,反激拓展而来,现在主流的一些大功率的采用LLC的比较多,也有专门的去讲LLC电路的,但LLC还是相对来说电路复杂一点,如果要具体来说的话,那就要对比几个电路的损耗,开关速度,电源频率,还有输出功率以及电感量的大小,电感的体积和实际的应用方向来说了,具体还比较复杂的,我也在学习中,希望对你有点用吧!
    林三岁的鱼 回复 kaifen: 2019-11-30 11:16
    好的,谢谢
2019-11-21 17:55:26 1 评论
举报
1 条评论
  • kaifen 2019-11-23 10:15
    不知道你的输入是多少?输出的功率时多大,负载是多少?如果是小功率的话建议可以用反激拓扑结构可能会好一点吧!可以看一下这方面的然后去选择,这个具体讲太复杂了,我也只是知道一点,希望对你有帮助
@lm12041204a @lwh1 @335815380 来看看
2019-11-22 16:22:15 评论
举报
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
12下一页
发讨论
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
